Hej alla människor som sitter på grymma tips!
Sista stegen på dörr in till källare men har ingen aning hur jag ska sätta foder över dörren.
Skulle kunna göra vad som helst men hela ingången runt om ska göras iordning, måla väggen och göra lite uterum av det så vill ändå att det ska se bra ut. Har stora altanen ovanför så blir ett takska sätta plasttak ovanför ytan så direkt vatten kommer ledas bort från dörren men blir ganska fuktigt där när det regnar.
Bifogar tyliga bilder på problemet.
Testat att sätta distanser bakom sidorna så dem kommer ut den biten ifrån väggen som behövs men blir för tjockt och det blev inte super snyggt
Betongvägg så drog en betongskruv genom sidoplankorna direkt in i väggen.
Inte dragit skruven ända in så det går att röras lite så att det blir enklare att få in tröskelplattan ifall någon ska påpeka det
Med vänliga hälsningar Tobbe "det löser sig" Karlsson
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruv skruvas direkt i ett förborrat hål i betong och tegel, för reglar, beslag, karmar och konsoler. Gängan skär sig in i materialet och ger mindre spänning nära kanter än en expander. Skruven finns med försänkt skalle eller
Jag förstår inte riktigt din beskrivning/bild eller själva problemet.
Men jag tror du har lyckats blanda ihop smyg med att kalla det för foder. Först sätter man smyg eller salning som det också kallas, sen efter det sätter man foder.
Jag hade dock putsat ihop väggen och karmen med en "smyg" eftersom det ser ut som att det är putsat runtom. Kontakta en murare om du inte vill göra det själv.
