1 159 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Stött på balk med hålsågen
Jag har varit noga med att undvika elen men detta vet jag inte hur jag ska hantera riktigt.
Direkt till vänster är det en balk som går vertikalt, till höger är det ingen.
Men mitt i mitt hål går det en horisontell balk som är ganska tjock, jag antar att den också är bärande.
Se bild: https://imgur.com/a/EHNsE9E
Jag håller på ska upp med ett 105 mm hål för ventilation, jag har en lånat en väldigt bra bosch eldetektor men vad gäller balk har jag bara funderat kring de vertikala.
Är det bara täppa igen och göra hål nån annanstans?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Känns ej som dyckerten är fäst i något alls, på baksidan verkar det påbörjas ett ny luftspalt och plast
Innefrån: Träfiberskiva, plast, isolering, "kortlingen", plast, isolering, "blå saken", isolering, svart papp, fasad
Produkter som diskuteras: "dyckerten"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Lägg in bilderna i tråden istället så blir det enklare att se helheten...
Det svarta på andra bilden ser ut som asfaboard.
Är det plast både på insidan och utsidan av väggen? Så får man inte göra för då stänger man inne fukt i konstruktionen... Är det en yttervägg?
Jo det är en yttervägg
Det kanske är något annat bakom kortlingen, det är svårt att känna. Jag har säkert fel, inte sett nå fuktproblem här.
Kortlingen verkar "stanna" vid den vertikala balken
Från utsidan:
Från utsidan:
