Tack för tipsen. Självklart vill jag ha bort skruven samt nya kablar. Det var bara fasen som var skadad med ett litet jack där skruven hade gått in. Tyvärr sitter det dumt till så enda sättet att fixa detta utan att riva badrummet är att såga av skruven och säkerställa att inget är kvar i röret. Går ej att byta röret eftersom det är alldeles nedanför rörböjen där röret övergår från taket ner i väggen. Sitter även en bärande regel framför röret från köket sett.
Tänkte som extra skydd på röret att trä på en bit VP 20mm om det skulle fungera.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 574 inlägg
Det är ju en alldeles utmärkt lösning om det får plats. Då har du ju obruten isolationsbarriär igen.JED skrev:
Notera också att du kan såga av rör och skarva dem med muff om det skulle få plats efter böjen. Så det går att byta ett rör även "mitt på" om du kan röra det såpass att du får dit muffen.
Tur att det gick bra iaf. hade kunnat bli riktigt otäckt.
att kapa skruven kan gå med ett multiverktyg
lämplig åtgärd
kapa skruven,
återställ röret.
i med ny kabel.
kolla gärna att jfb betjänar den skadade gruppen annars
kompletera gärna med jfb
lämplig åtgärd
kapa skruven,
återställ röret.
i med ny kabel.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 574 inlägg
Just. Eftersom man känner redan 1mA så är 15mA en ganska rejäl smäll. Riktig smärta känner man någonstans vid 10mA, och vid 15mA så kan större delen av de drabbade inte släppa taget. Dvs de "fastnar" på ledaren. (Allt vid 50Hz växelström. DC och andra frekvenser har andra gränser).Mikael_L skrev:
Så om du någon gång lyckas lösa ut en JFB med "kroppen" så kommer du definitivt att veta att du blivit kysst. De är tänkta att rädda livet på dig, inte mer. Se JFB som säkerhetsbälte. Det räddar livet på dig, men bara för att du har det på dig, så är det ingen bra idé att köra bilen rätt i ett träd, ens i 30 km/h.
Jag tror att många har lite fel uppfattning om hur stor smärtan är redan vid 10 - 20 mA. Det gör så ont att INGEN frivilligt utsätter sig för det om dom en gång upplevt det, det handlar inte om litet pirrande känsla utan om ren näst intill outhärdlig plåga
Hehe.... vi använder 50mA stimuleringsström på jobbet när vi testar om patienterna fortfarande har effekt av muskelrelaxerande läkemedel. Då är patienten dock sövd. Och bedövad. Och strömpulsen är 4x200µs. Man kan naturligtvis testa hur det känns i vaket tillstånd också.... Det känns som en halvkraftig snärt över handleden. Men då är strömpulsen bara 200µs som sagt. Om jag förstår manualen rätt är det en fyrkantspuls.
Tack för all hjälp
Detta är nu åtgärdat. Fick till slut bort skruven. Lyckades med att kapa den genom att sätta ihop två bågfilsblad med popnit. Skruven satt som sagt ca 18 cm upp bakom en bärande takregel. Djupet var drygt 20 mm (mellan takregel och spånskiva) samt bredden mellan väggreglarna var 6 cm så det fanns ingen chans att komma in med några verktyg. Fick låna en kamera (boroskåp) på jobbet så jag kunde undersöka så att allt såg bra ut.
Trädde på ett vp-20 rör och drog nya kablar.
Tack för all hjälp
Produkter som diskuteras: "popnit"
Nitar
Blindnitar fäster plåt, profiler och skivor där du bara når ena sidan. Nitarna sätts med nittång och finns i aluminium med stålspindel, i rostfritt och lackerade. Nitar med stor skalle håller bättre i mjuka material och rörnitar passar
Bra att det är löst.
Ofta går det att ta sig fram bakom väggar för att göra infällda installationer. Se t.ex tråden "installationsborrning".
I det här fallet kunde man kanske ha sågat två hål från andra hållet för nya eluttag och satt två ihopkopplade rotdosor på VP-röret.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 574 inlägg
Och antagligen också likström. Värdena för likström får du dela med 5 till 10 för att få jämförbara värden för växelström (50-60Hz).tommib skrev:
Sedan så är som du säger pulsen extremt kort här. Kortare än tidskonstanterna i nervsystemet. (Och så korta att det måste vara likström, om det inte har så hög frekvens att det blir en faktor tio bara av det).
