179 853 läst ·
414 svar
180k läst
414 svar
Större tillbyggnad i egen regi
Nu är ställning monterad.
Och andra våningen påbörjad.
Fick åka och komplettera med lite extra reglar igår. Har inte räknat med så god marginal tydligen
Skönt med stort släp, går enkelt att lasta 5,4 m virke.
Idag gjorde vi första stora misstaget
. När båda långsidorna var resta kom vi på att de stående reglarna inte var rakt över de stående på första våningen. Eftersom vi har liggande panel så blir det knöligt att sätta spikläkt (de kan inte gå hela vägen nerifrån och upp). Och spikraderna i panelen blir lite konstiga när de är förskjutna mellan över och undervåning. Så det var bara att riva väggarna och bygga om
. Tog egentligen bara en halv dag extra, men lite knäckande för moralen.
Men nu är väggarna uppsatta igen.
Gick bättre igår. Tre väggar klara och riktade. Värt pengarna att hyra väggstämp.
Limträbalk över fönsterparti och 115x115 pelare i hörnet.
Vi upptäckte också att två björkar helt plötsligt skymmer vår kommande utsikt. Kanske får ta ner dem så småningom.
Tillfällig trappa byggdes också i veckan som gick.
Alla väggar på andra våningen klara.
Takreglar levererade och upplyfta. Kerto 51x450 mm. Vi lyfte även upp en del fönster.
Alla reglar utplacerade. Man ser inte så mycket från vägen trots höjden på 7 meter.
En del att såga och skruva.
Fort som fanken sätt, skruva skivor på ytterväggarna
Huset kan ras, väggarna glider om man inte sätter på skivorna på väggarna snarast
LEnnart
LEnnart
[bild] [bild] [bild] [bild]
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Hur mycket fick du ge för kertobalkarna?
Vi har satt ganska mycket snedsträvor med 45x70 och 21x95 på insidan. Menar du att det inte räcker?B birgitbolennart skrev:
Blir vindpapp på utsidan. Skivorna kommer först på insidan när isoleringen är på plats.
Helt rätt. När vi hade spikat fast runt 5 balkar så kom vi på att vi glömt plastenR RoBo skrev:
Vet faktiskt inte vad som hade blivit bäst i detta fallet. Om vi klämt dit plast så tycker jag den kommer lite väl nära utsidan (bara 45 mm regel + luftning och panel). Men med våran lösning kan vi lägga isolering mellan plast och vindpapp som på övriga delar av väggarna. Men det blir ju inte helt tätt tänker jag, trät i reglarna släpper väl igenom fukt. Men å andra sidan så sitter huset ihop med ett äldre hus som inte är tätt. Så det blir inte perfekt. Nån här kanske vet vad som är rätt?
Idag blev det råspont på taket. Men först reglade vi upp lite extra mellan balkarna för att ha något att fästa vindpapp och panel i hela vägen upp. Längst upp mot råsponten kan man se insektsnät och luftspalt.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
95 kr inkl moms
