10 119 läst ·
27 svar
10k läst
27 svar
Storlek på expansionskärl
Hej! ja menade trycket som ska va i kärlet.Kan heta förtryck.Du behöver inte tömma hela systemet för att kolla förtrycket i kärlet.Det räcker att släppa ut vatten om du har en kran nånstans vid pannan?Och om du har en tryckmätare vid pannan "övertryck" så ser du på den när du öppnar kranen om trycket sjunker? iså fall gör du systemet trycklöst,släpp ut vatten tills det trycket står på noll. sen kolla trycket i kärlet "undertryck" eller "förtryck" kolla o fyll till 0,5b sen fyll upp med vatten tills "övertryck" vid pannan är 0,8bGoForIt skrev:
Om du skulle vilja optimera ditt tryckexpansionskärl är principen denna:
1. Välj förtryck dvs lufttryck i kärlet med tom eller oansluten vattensida, detta tryck väljer man
något (ca:0.1bar) lägre än statiska trycket beräknat som vertikala höjdskillnaden mellan
kärlet och överkant på högst belägna radiator eller annan del som ligger högre.
Som nämnts tidigare ger 1 mvp ca:0.1bar, i ditt fall 3m => 0.3bar statiskt tryck.
Att man väljer att ha lite lägre förtryck beror på att man vill ha en liten aktiv volym i kärlet
som "fjädring" även vid gränsen till precis uppfyllt system.
2. Fyll nu upp systemet med vatten till dess överströmmning sker i säkerhetsventilen.
Ofta är dessa utförda för 1.5bar.Lufta alla delar av ditt system och efterfyll vid behov, som
nämnts tidigare kan det nu vara tillräckligt med ca 1bar, i ditt fall även ner mot 0.5bar.
Dina tankar på avstängningar i expansionsledningen är inte bra om säkerhetsventilen
samtidigt kopplas bort, får normalt inte förekomma.
3. Värm upp systemet till normala driftstemperaturer och observera tryckökningen, denna
skall inte närma sig säkerhetsventilens öppningstryck, då är kärlet för litet.
Eftersom du eldar med pellets bör det inte vara så stora variationer i temperatur så det
ska inte vara några problem med storleken på ditt kärl.
I ditt fall kan du fylla på lite vatten och titta på manometern, fyll till ca: 1bar så får du en
känsla för hur mycket "fjädring" du har i systemet.
Punkterna ovan är mer avsedda vid första start i samband med installation.
Grunden är att man har tryck överstigande det statiska även vid avsvalnat system och att
säkerhetsventilen inte behöver öppna vid uppeldning till driftstemperatur.
Enligt info på kärlet, så skall det fabriksinstallerade trycket vara 0,5 bar.knekten skrev:Hej! ja menade trycket som ska va i kärlet.Kan heta förtryck.Du behöver inte tömma hela systemet för att kolla förtrycket i kärlet.Det räcker att släppa ut vatten om du har en kran nånstans vid pannan?Och om du har en tryckmätare vid pannan "övertryck" så ser du på den när du öppnar kranen om trycket sjunker? iså fall gör du systemet trycklöst,släpp ut vatten tills det trycket står på noll. sen kolla trycket i kärlet "undertryck" eller "förtryck" kolla o fyll till 0,5b sen fyll upp med vatten tills "övertryck" vid pannan är 0,8bja hade samma problem som du när mitt tryck i kärlet stod fel
Jag har som sagt ingen kran.
Ingen tryckmätare på pannan (Värmebaronens Joker) heller.
