P
Jag bor i lägenhet (tidigare svenska bostäder) byggd 1992 som jag just nu renoverar. Vi har dragit ut fläkten som var en typisk futura eller vad dom heter med vad som ser ut som en vridbar timer när man startar den. Inget kolfilter antar jag utan en gammal vanlig med spjäll som öppnas och stängs? Är dock inte säker på funktionen. Till denna fanns ett luftrör kopplat med ett sug. Denna står och suger nu när vi ryckt ut fläkten.
Jag har köpt en fläktkåpa "Appliance AGE 600" som jag nu vill montera dit istället. Men nu råder delade meningar. Vissa säger nej, du får absolut inte koppla den till luftsugslangen och andra säger, jo klart du ska, hur tror du den andra fläkten fungerade.
Jag vet inte vad jag ska göra. Har frågat säkert 4-5 personer men ingen kan ge mig ett rakt svar.
Kan jag koppla min fläkt till detta rör eller inte som min gamla fläkt var kopplad till? Hur ska jag veta?
Tack på förhand!
Om jag har förstått det rätt kan du endast ansluta fläktkåpa med självsug och inte med motor.
Den fläkt du kan och ska använda dig av är i grund och botten ingen fläkt utan en fläktkåpa med spjällfunktion. Huset du bor i verkar ha en centralfläkt som sköter ventliationen för samtliga lägenheter och utrymmen. Sätter du då i en fläktkåpa med motor - vilket du med 99,9% sannolikhet INTE får göra - så förstör du mer eller mindre hela ventilationen.
Är det den här så är det nog tyvärr helt fel fläkt: http://www.wupti.com/Produkter/Hvidevarer/Emhaetter-Emfang/AGE600GLAS_(Wupti).html
Det du skall ha är en kåpa för centralventialtion med timer och injusteringsspjäll. Jag är ledsen men en fläkt med motor är jag som skriver i det närmaste helt säker på att du inte får montera så den kan du lämna tillbaks om det är så att den du köpt har det.
Vänd dig till en seriös köksbutik och ta med beteckningen på Futurumen som satt där så hjälper de dig så du får rätt grejer.
Vad är orsaken till att man inte får montera en med motor?
Du kommer att skapa ett luftflöde in i fläktkanalen som förstör det flöde som den centrala motorn skapar. En effekt är tex att det du trycker in inte kommer att hinna sugas ut av centralmotorn och då letar sig luften ut andra vägar. Låtsas att du har en rökande granne som gör samma sak och röker under fläkten, då kommer det garanterat att lukta rök i alla lägenheter innan det är klart. :(
P
Tack för svaren!
Okej då förstår jag bättre äntligen!
Fläkten jag köpt (stämmer med länken) går i och för sig att använda med kolfilter om man inte kan koppla den till ventilation. Såg nu på tretti.se att det finns några få fläktar för centralventilation. Men jag är nöjd med den jag köpt så jag struntar i att koppla den och kör med kolfilter. Borde väl fungera bra det med antar jag?
Vad gör jag med ventilationshålet då? Ska jag täppa igen det? Det kan väl inte stå där och suga dag som natt?
Redigerat av moderator:
Ja, där får du ett litet problem, men inget stort vad jag vet. Du får ta dit en ventkille/tjej som sätter någon form av ventil där som suger ut rätt mängd luft. Centralventilatioenn sköter ju om all ventilation i din lgh. Den luft den suger ut som grund är den luft som även sugs in som friskluft vid fönster etc.
Kolfilter + ventil bör alltå fungera bra. Kul att du blev aningen klokare. just centralvent är de frågor som är knepigast att förklara då du som "kund" sällan vill höra den dåliga nyheten. Mindre nogräknande firmor skiter i detta och säljer en "bra" fläkt till kunden men att den sedan inte passar skiter de helt i :(
P
Tack för svaret!
Jo, jag råkade ju ut för en sådan firma som bara krängde på mig en fläkt utan att jag vart något klokare av deras förklaringar. Nu sitter jag här med en fläktkåpa som jag inte kan koppla till centralventilationen och funderar på om jag ska lämna tillbaka den och köpa en med centralventilationsfunktion. Är dessa mycket effektivare än kolfilter? Är det värt besväret? Den futurum jag hade innan sög knappt någon os alls.
Här är vi ute på lite hal is för vad jag än säger så kan det bli galet. Jag hävdar dock att det du har att välja mellan är "pest eller kolera". Inget av alternativen är i mitt tycke bra även om vissa tillverkare hävdar att kolfilter är jättebra. Kolfiltret är i funktion som en dammsugare, den blåser tillbaks luften in i rummet den sög in luften från. I ditt fall kan du kanske få bättre funktion med kolfilter än den funktion du hade innan för det kolfiltret blåser ut kommer iaf till viss del att sugas ut via centralventilationen men jag vet faktiskt inte vad jag skall rekommendera dig. Kanske kolfilter.
Centralventilationen upplevs ofta att suga dåligt, tyvärr. Problemet jag ser med kolfiltret är just att den skickar tillbaka luften därifrån den kom. Pest och kolera som sagt, tyvärr tyvärr.
P
Okej, tack Stiga. Då kan jag nog lika gärna köra med kolfilter och öppet fönster. :-)
Frågan nu är egentligen bara vad jag ska göra med centralventilationsröret. Ska jag täcka för det? Det måste antagligen byggas in på något sätt då det inte kan hänga synligt. Vet inte alls vad jag ska göra med det.
Hur fungerade centralventilationen innan? Sög den bara luft när futurumfläkten användes?
Gör som stiga föreslog och montera en ventil. Efter som denna centralfläkt sköter frånluften från din lägenhet.
Sådana spjällfläktar brukar ha ett injusterat grunddrag.
P
Okej, Jag köpte en sådan här http://www.lviprodukter.se/Graphics/Product_graphics/LVI_V100C_200x193_72.jpeg
Och så får man koppla centralventilationsröret till denna och så ut i lägenheten så kan man reglera den. Blir i och för sig inte lika snyggt att fläktkåpan så att säga inte går hela vägen upp till taket för att man måste bygga till ett litet skåp för fläkten där man även sedan placerar ventilen. Men det blir nog bra ändå. Känns som en bra lösning.
Precis som Bloink skriver så hade din gamla kåpa en grundinställning som släppte igenom det flöde som den var inställd för att släppa igenom. När du sedan "startade" den så öppnade den spjället fullt.
Om din skorsten på nya fläkten kommer upp så att den täcker gamla ventilen så ser jag inget hinder i att du smäller dit ventilen rakt mot vägg och sedan får skorstenen täcka ventilen. Blir lite mer pyssel om du skall justera ventilen elelr göra rent den men det kan du nog ta för att få den gömd.
P
Alright! På de här designkåporna, används skorstenen på något sätt då man kör med kolfilter. Det är väl inte meningen att luft ska släppas ut från toppen av skorstenen för den delen ska väl sitta tätt med taket väl?
Det är ofta någon form av "galler" på sidorna av skorstenen där luften trycks ut.
