105 780 läst ·
485 svar
106k läst
485 svar
Stora ”minimera elkostnaderna - för fattiglappar” tråden
Investerade i linvadd och fönstertejp (vit syns inte) på källarfönster. Blev 3 grader på pluskontot. Hittade en oanvänd släplist till duschkabin - den sattes i överkant på gammal innerkällardörr och så slutade det blåsa från matkällaren. Hade fått stapla tätningslister på varann eller byggt om dörren annars. Kollade av avfuktaren och satt timer vid behov. Nu är luften så torr (53%) så har stängt av den. Åtgärderna genererar varmare köksgolv.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Man kan ofta minska på tilluften när det är som kallast ute men inget bra att stänga igen precis allt. Det går nog att spara en del så.A Aunty skrev:
Självdrag fungerar ungefär tvärt emot vad man vill. Större ventilationsgrad ju kallare det är ute.
Ditt hus blir "sjukt" om det inte vädras. Sen i virustider så blir luften klart sunkig att leva i.A Aunty skrev:
Men man kan ju strypa något på en tilluft och hitta ett "snålläge" och inget hus är lika som ett annat så snålläget får man själv komma på efter bästa förstånd.
Tofflor var en av de bästa som jag inte testat innan.
1. Isolerar mot det som är kallast i huset (golvet), luften är inte lik svår som golvet att värj sig mot.
2. När man går in men snö under skorna så är det lätt att bli blöt under fötterna och därför kall. Tofflor tar bort detta problem dir.
3. Och som någon sa så slipper man bry sig om att det är smuligt på golvet, och städa mer sällan.
Den 'spottar' väl ur sej lika mycket värme som ett elelement per använd kWh?Oskick skrev:
Att SVT den 8/2-21 påstod att vi ska undvika dammsugning för att spara energi behöver inte innebära att att det är rätt och sant.
Vi ska självklart använda de hjälpmedel som finns när det är lämpligt för arbetsuppgiften oavsett om det är en dammsugare, skruvdragare eller motorsåg, att avstå maskinell hjälp och energianvändning för inte sammhället framåt och leder i längden till att produktionen stagnerar och välfärdssamhällets grunder urholkas.
F fribygg skrev:
Ja alltså du får ju värmen. Om det kommer från dammsugare, ugnen eller elradiator är ju struntsamma. Men har du t ex VP eller fjärrvärme så får du ju mer värme för pengarna om man säger så.
Javisst, värmen från en eldriven apparat använd innomhus kommer ju bostaden tillgodo och ofta är ju tidsvinsten vid användandet av apparaten betydande.F Fideliox skrev:
