7 367 läst ·
28 svar
7k läst
28 svar
Stora flagor i vattnet
Dom gulbruna flagorna ser ut som nått slags organiskt, har sett sånt i samband med metangas eller annan kväveförening och höga mikroorganismer. Men du verkar inte ha något sådant. Får du en ythinna på kanten inne i toastolen? Det brukar visa sig där, blir som ett bruntslemm.
Partiklarna som smiter igenom filtret är troligen fin sand eller lera. Prova med ett finare filter typ. 10 el. 5 mikron och se om det blir bättre. Dom tvättbara har inte så hög kapacitet.
Hoppsan Kerstin!!! Det hade varit bra att veta från början. Det är inte så bra att syresätta en borrad brunn. Då fäller du ut ev. Metaller ner i borrhålet, och organiska ämnen trivs bra med syret. Det kan förklara ev. alger i vattnet.
Är det pga. Svavelväte tro, eller metangas som man har syresatt borrhålet?
Pga svavelväte. Borrfirman som var här sa att luftningen vi hade var en vanlig metod men att den satt högt upp. Luftningen skee liksom nästan uppe i marknivå. Därför hörs ett pysande ljud när någon tar vatten.
Jo, jag har dessvärre sett sånt förut. Det är väldigt viktigt att man vet hur vattnet ser ut innan man gör en sådan sak, risken kan vara att man fäller ut saker ner i brunnen. Troligen är det det som ger partiklarna i filtret. Testa med ett finare filter.
Järn och mangan i sin naturliga form är alltid i löst form. Ex. Järn i sk. Fe II. I kontakt med syre oxiderar järn och mangan till oxidform ex. Järn till Fe III. I oxidform fälls järnet ut, blir tungt och faller till botten. Och man vill inte få massa järn utfällningar i borrhålet.
ok. Tack för svar! Kan man tillföra syre på annat sätt men som inte får dessa konsekvenser med utfällningar och algtillväxt. Förra ägaren gjorde denna lösning pga lukt på vattnet. Vattnet lutkar dock fortfarande och jag tycker inte att det är den här karakteristiska "ruttna ägg-lukten" utan det luktar något annat. Dike, stillastående vatten. Så det är möjligt att vi inte ens har något problem med svavelväte. Kan man sätta igen det borrade hålet i slangen eller måste man köpa nya 105 meter lång slang?
Troligen är det borrat bara dom första metrarna, lyft upp och kapa av slangen och fäst den igen så är mog problemet borta. Man kan syreaktivera vattnet inne i huset med en "syreaktivator". Då får man också koll på vad som sker. Passa också på att ta ett nytt prov efter några veckor så ser du om det har ändrats något. Om du fyller en flaska till hälften och skakar så försvinner ofta lukten. Gör den det är det en kväveförening. Kväve neutraliseras i kontakt med syre.
