71 040 läst ·
339 svar
71k läst
339 svar
Stor översvämning i källare och på tomten - vad kan vi göra
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Hoppas allt löser sig smidigt å bra nu mot kommunen å de tar på sig dettaK krippe91 skrev:
Otroligt. Tack för hjälpen. Vattnet tränger upp genom sprickor i golv och in genom väggar. Det kommer inte genom källarfönster, dörr eller golvbrunn.P paralun skrev:Jo tog mig tid ock kollade IF's skrivning om översvämning och den är "snårig"...
Så den stora frågan är hur vattnet rann in ikällaren?
E. Översvämning
FÖRSÄKRINGEN
GÄLLER FÖR
skada av
– vatten som till följd av skyfall, snö
smältning, stigande sjö eller vatten
drag strömmar från markytan direkt
in i byggnad genom dörrpost, ventil
eller liknande (alltså inte genom grund
eller liknande) eller inomhus tränger
upp ur mynningen på avloppsled
ningen eller anordning ansluten till
den (t.ex. handfat). Skyfall = regn med
minst 1 mm/min eller 50 mm/dygn
– jordskalv (minst 4 på Richterskalan),
jordskred, jordras, bergras, lavin eller
vulkanutbrott. Skada genom sättning
i marken av annan anledning ersätts
inte.
skada till följd av
– genombrott av vattendamm. Ersätts
med högst 70 000 kr.
Ytliga skador/skönhetsfel som inte
påverkar egendomens funktion ersätts
inte
[länk]
Nu har jag pratat med VA Syd och de är klara med sitt arbete. De hittade brunnen som ska leda bort detta vatten men problemet är att den brunnen och brunnar i området leder ut till en å där vattnet just nu är högre än brunnen. Så effekten blir istället att vattnet trycker från ån in i vår tomt via den brunnen på kommunens mark. Han sa att vi måste fortsätta pumpa men att det egentligen inte gör någon skillnad då vi pumpar vatten från ån och att det kommer fortsätta tills vattennivån har sjunkit..
Han sa att vi måste ringa kommunens jour direkt imorgon bitti. Han har dokumenterat och antecknat allt detta i sitt system. Jag kommer begära ut det på tisdag.
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Tänker så här då om det är tryck från ån , om man bygger en barriär av sandsäckar sand eller sådant som brukas vid höga vattenflöden å pumpar ut från tomten , borde inte de funka ?
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
https://noaq.com/sv/hem/ typ sådana
Avloppet borde nog pluggas tillfälligt med ballong.K krippe91 skrev:Otroligt. Tack för hjälpen. Vattnet tränger upp genom sprickor i golv och in genom väggar. Det kommer inte genom källarfönster, dörr eller golvbrunn.
Jag måste säga att det är imponerande vilket engagemang du har fått från VAsyd såhär en fredagskväll. Självklart är det deras skyldighet men det innebär inte att den uppfylls. Tråkigt läge för dig men nu är ju bollen i rullning och jag hoppas att du går skadefri ur det hela.
Jo frågan är varför vattennivån är så hög i ån? Nederbörd/snösmältning? Har något ändrats i åns upptagningsområde? Dammluckor som öppnats? Har det hänt förut?K krippe91 skrev:Otroligt. Tack för hjälpen. Vattnet tränger upp genom sprickor i golv och in genom väggar. Det kommer inte genom källarfönster, dörr eller golvbrunn.
Sen kan man även se i detalplanen för området hur man resonerat kring den här ån historiskt.
Sök efter översvämning i texten.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...der/planlaggning/detaljplan/planbestammelser/
· Sverige
· 5 689 inlägg
Vattennivån i ån samt dagvattensystemets planering ligger utanför vad TS kan styra eller påverka. Att tillse planering och underhåll av detta system ligger helt och hållet på kommunens bord, de ska ersätta de skador bristerna har gett upphov till i detta fall.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Tack för att du håller oss informerade!
Det är enbart ett resonemang så att TS kan ställa rätt frågor till sin kommun.H Harald Blåtumme skrev:
Ån bör vara med i befintlig detaljplan för området.
Jag är ganska säker på att kommunen kan försöka komma ur det här och då måste man ifrågasätta med faktabaserade argument.
Sedan stormen Pia ökade vattennivån rejält och den har inte sjunkit ner sedan dess.P paralun skrev:
Verkligen! Det hjälpte att säga att hela kvarteret höll på att bli översvämmat och att huset stod i 30 cm vatten.. 😉G-83 skrev:
Det är tyvärr omöjligt. Ytan är full med buskar och staket så det skulle inte gå att få det tätt. Dessutom trycker det inte upp i huset via markytan. Vattnet rör sig i den mättade jorden.J jenslun skrev:
Läste lite om vattentjänstlagen.
Där står det:
Jag tolkar dock vårt ärende som att det inte rör siig om en igensatt brunn, och därför borde inte det prejudikatet gälla vårt ärende. Blir spännande att se.
Där står det:
Citatet hämtat från https://www.svensktvatten.se/va-che...tjanster-regler-fragor-och-praxis/skadestand/.För att 45–49 §§ vattentjänstlagen ska vara tillämpliga krävs att skadan uppkommit i ett VA-förhållande inom verksamhetsområdet mellan huvudmannen och fastighetsägaren (eller annan part i VA-förhållandet). Detta innebär att vattentjänstlagens skadeståndsbestämmelser
inte är tillämpliga på:
- skador på grund av att vatten i samband med kraftig nederbörd eller snösmältning ytledes strömmar in i källare via källarfönster, källartrapp, garagenedfart, gluggar eller luckor eller om vatten av sådana orsaker tränge genom marken och vidare in genom grundmurar (väggar) och golv eller då regnvatten strömmar in på en närliggande fastighet till följd av att dagvatten- eller rännstensbrunnar i gatan
utanför fastigheten varit igensatta och inte förmått avleda vattnet (Avgöranden i VA-mål del 3 29:4, BVa 62/82).
Jag uppfattar det också så. Kommunen kommer troligen att neka ansvar eftersom det inte handlar om bristande underhåll av VA-anläggningen utan om ovanligt högt vattenstånd i ån. Ån är inte en del av VA-anläggningen utan en recipient.K krippe91 skrev:
