889 läst ·
3 svar
889 läst
3 svar
Stopp mellan golvbrunnar
Jag har två gjutjärnsbrunnar i golvet i källaren (i två olika rum). Den bortersta brunnen sväljer väldigt lite vatten, 1l per 5 minuter ungefär. Och den andra sväljer vatten som den ska.
Jag gissar på att de är ihopkopplade till samma rör, dvs att det är stopp någonstans mellan brunnarna.
Hur ska jag rensa det?
Jag gjorde en chansning att med rensvajer gå via den bortesta brunnen men lyckades så klart inte ta mig igenom alla krokar där, så jag gav upp.
Att försöka öppna golvbrunnarna gick inte heller så bra, de har legat där i ca 70 år, så att få grepp om den där bulten....
Några tips?
Några tips?
Ta borrmaskinen och borra ett nytt hål bredvid pluggen så kommer du åt att rensa. Tryck i en gummiplugg som tätning när du är klar. Behöver sannolikt göras även om du vill ha dit en spolbil, han måste ju få dit slangen han med.
Stoppa en luftläcka mellan rum och kallvind
Isolering -
Hur stoppa lukt från kattvind som kommer från glipa mellan golv/vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lämplig differens mellan start & stopptemperatur på varmvatten?
Värme allmänt -
Vem ansvarar för stopp i brunnen och stammen mellan våningarna för lägenhet (bostadsrättsförening)
Bostadsrätt -
Stopp i golvbrunnarna men fri passage med spolslang från rensluckan??
Vatten & Avlopp
