12 415 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
stopp i ledningarna i centraldammsugare, vad gör man?
Moderator
· 57 826 inlägg
Jag skulle försöka köra in en dragfjäder (sådan man har för att dra in elledningar i rören) och på så sätt försöka lokalisera stoppet. Har du tur så går röret åtkomligt där. Man kan även försöka montera på någon krok av ståltråd och hoppas att strumpan fastnar i den och kan dras ut igen.
Går det inte att köra med en sån här, har fjäder i spetsen som fastnar i strumpan?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Verktyg-och-tillbehor/Avloppsrensare-86037/
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
I bruksanvisningen till vår står det att man ska suga baklänges med en annan dammsugare. Kan behövas köras lite fram och tillbaka.
protte
protte
Tack för alla goda tips och idéer. Provade först ett rensband med en tre-krok men det verkar bara ha gått förbi. Lånade en dammsugare av grannen, sög i de hålet som farit in i - sthtop så satt den där. Ett motsug var alltså grejen!
