Har ett litet bekymmer med brunnen som är vid garagenedfarten.
Har blivit stopp i den och denna brunn verkar vara kopplad med den som är inne i garaget också.
Tömmer jag den i garaget för hand så rinner det som är utanför garaget in i garagets brunn igen.
Vad tycker ni att jag ska göra?
Det verkar inte vara stopp mellan garagets brunn och den utanför garaget. Där går vattnet "fritt" problemet är att vattnet inte går vidare någonstans utan är mellan dessa brunnar.J jonaserik skrev:
Ja det är en gammal gjutjärns inne i garaget.
Vad är en spygatt för något?
Själv använder jag en spolslang till högtryckstvätten.A Ackeobd skrev:
Typ en sådan här som sedan finns till för de flesta märken tex Kärcher.
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner-for-bilvard/hogtryckstvattar/rorrensare-75-m-2000045686
Sen kör man med försigtighet eftersom slangen bara sticker iväg och om man har otur kan fastna.
Problemet är att när jag tog trädgårdsslangen in i den utvändiga brunnen så kom jag in med slangen till brunnen som är inne i garaget.A AndersS skrev:
Frågan är om det någonstans där emellan finns en kanal till som går bort från huset?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Eftersom det sjunker ute när du tömmer inne, så är det ett stopp eller begynnande stopp på vägen ut från brunnen i garaget. Hur det är ihopkopplat går nog inte att se. Men inte helt omöjligt att ute är kopplat på röret efter brunnen inne och då om ett stopp/begynnade stoppfinns längre ut så kommer det upp inne. På grunnen sitter det en plugg och den ska bort för att kunna rensa ner i röret, den kan sitta bra fast och ibland får nan värme på den bra med en gasol så brukar dom lossna, ta inte bara och dra för hela Sverige, då kan den del som den sitter i spricka sönder.
