Jag behöver hjälp med att förstå lite hur rör är dragna i ett badrum.
Efter ett bad idag så ville inte golvbrunnen vara med längre, badvattnet hamnade på golvet och jag satte snabbt i proppen. I vanliga fall hade jag ju börjat med att kolla skräp i vattenlåset, men badkaret är otympligt som tusan och saknar lucka för åtkomst så det blir väl att försöka baxa upp det.
Men, det är här jag blir fundersam. När jag släpper ut lite vatten i taget från karet så bubblar det rejält i vattnet i toalettskålen. Och om jag nu spolar i toaletten så vill det inte heller rinna ner, eller iaf väldigt långsamt, och skiten går så att säga inte ner. Var går rör från toalett och golvbrunn ihop egentligen? Det känns ju som att det är stopp i en gemensam passage, dvs betydligt längre ner än vattenlås till golvbrunn, eller? Eller kan stopp i golvbrunnen ge nåt baksug så även toaletten påverkas även om det inte är stopp längre ner? Är det ringa vvs eller spolbil som gäller eller vad kan jag börja med?
Y
Om du inte vill pröva själv med en vaskrensare så är nog spolbil lägligt.
iur
Har du en riktig sådan, så spola toaletten så vattnet stiger upp ovanligt mycket i den, och puffa några gånger med vaskrensaren, så kan det släppa i stammen.
Hett vatten. Och någon diskmaskinstablett kan lösa proppar.
Gjorde faktiskt precis det, och verkar iaf tillfälligt ok igen. Tack.
