· Västra götaland
· 107 inlägg
Sitter här i slutskedet på konstruktionsritningarna och väger mellan 195 och 220 stomme.
Oavsett så har jag tänkt mig en väggkonstruktion som ser ut så här:
1. Ytterpanel
2. Spikläkt
3. Gips eller vindduk
4. STOMME (195 eller 220)
5. Isoleringslager utan bärande struktur för att bryta köldbryggan (minst 95mm)
6. Innervägg 95mm
7. Plast
8. Installationsutrymme 45mm
9. OSB
10. Gips
Total väggtjocklek är således ca. 550mm
Min fundering rör kring dimensioneringen av stommen. Har ena låst mig vid en 220 c24 stomme men samtidigt så är den dyrare än en 195 stomme och framför allt tyngre att jobba med.
Om jag minskar till 195 så kan jag dessutom öka isoleringslagret innanför (punkt 5) med motsvarande tjocklek.
Har ni några reflektioner kring detta. Är det bra med en 220 stomme eller är det bara jag som är överdriven?
Med vänlig hälsning Richard
1. Ytterpanel
2. Spikläkt
6. Innervägg 95mm
7. Plast
9. OSB
10. Gips
oj...ja, det är kraftigt överdimensionerat och mycket tyngre att jobba med. Förslagsvis minskar du till 145 eller 170 och sätter västkustskiva utanpå, så minskar du u-värdet kraftigt, till och med så att du kanske kan minska väggarnas tjocklek med en decimeter, men med samma energivärde. Att bryta köldbryggorna utanpå stommen istället för mitt i gör otroligt mycket nytta.
· Västra götaland
· 107 inlägg
Okej, jag tolkar det som att en 195:a skall gå bra då =O)
Vad gäller västkustskivan så har jag fått för mig att det kostar ganska mycket i inköp och att det primärt är till för att minska väggtjockleken!?
/ Richard
/ Richard
Låter ju groteskt med 220, Själv har jag satt 145 stomme med 50mm västkustskiva och kmr göra ett installations utrymme 45mm med isolering (håller på att bygga).
En jag känner har satt 95mm stomme och det verkar funka bra det också, kanske inte så bra i isolerings syfte men håller gör det utan tvivel
· Västra götaland
· 107 inlägg
@Gabbe1 - sjyssta bilder, alltid inspirerande att se sådana bilder. Har du något bildbibliotek man får kika på?
/ Richard
/ Richard
Okej , jo förstod nästan att det var i isoler syfte. Men viktigaste är ju att det är riktigt tätt överallt än tokmycket isolering
· Västra götaland
· 107 inlägg
@Bobbarebygg - det är alldeles riktigt. Eftersom mycket isolering kommer att innebära att väggen är kall så är det extra viktigt att det är tätt. Det kommer att tejpas hej vilt här =O)
/ Richard
/ Richard
Låter bra det
Man ska vara seriös när man bygger åt sig själv, men fifan det blir tråkigt ibland och då är det nästan bäst att ta kväll annars börjar man slarva haha
