Ska sätta en stor grind (2.5m per blad, totalt 5m) med stolpar som är 200x200mm. Jag har grävt hål som är 120cm djupa som jag ska gjuta fast stolpsko i, men jag tycks inte hitta någon som rymmer dessa 200x200-stolpar.. finns det någon annan, och kanske bättre, lösning? Grindbladen är 120cm höga, så de väger en hel del, säkert 35 kg!
Tack på förhand!
Plintjärn.
Plintjärn eller stålprofiler t ex u-balk.
”Fälla in” en 170 stolpsko? Blir dessutom snyggare tycker jag.
K
Ska du ha så grova stolar och långa och tunga blad är gedigna plintjärn med gängstång att föredra. Uppviket på färdiga stolpskor är alldeles för kort för att kunna hantera dom lasterna. Sannolikt behöver du också se till att förankra stolpen högt upp på motsatt sida mot dörrbladen så inte stolpen börjar luta
