6 590 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Stolpar till carport. Hur göra vid plint?
Hej. Ska bygga carport med förråd, plintarna är på plats. Det är den typen av plint med två separata plattjärn som har vardera två hål för skruv. Endast två plintar per sida så spännvidden är 6 meter så det blir en hel del belastning på dom. Stolparna är limträ.
Ska stolpen stå på betongen med någon syllpapp eller liknande förankrat med fransk skruv genom plattjärnen eller ska stolpen upp lite grann från betongen för att förhindra fuktvandring. Känns som skruven får väldigt mycket belastning med sistnämnda alternativet.
Syllpapp och stumt mot det
Luftspalt 1-2cm.
Syllpapp under hjälper inte iom att det är en carport och att snö och regn kommer att driva in och rinna ner längs stolpen och bli stående mellan stolpe och syllpapp => stolpen kommer med tiden att ruttna underifrån.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Pallningsbricka i plast skulle jag satt
Snickarna gjorde så hemma på farstukvisten som byggs nu.
Men jag kan hålla med föregående talare att det ruttnar så länge det inte är tryckta stolpar för då står dem ju lite bättre pall för det
