3 125 läst ·
5 svar
5 svar
Stödmur eller häck ovanpå elledning?
Jag hade tänkt bygga en stödmur mot grannarnas tomt, eftersom min tomt är cirka 30 cm högre än deras, och jag vill ha en plan gräsmatta. Mitt hus är byggt 1930 och deras 1928. Eftersom det inte finns några ritningar osv. till min fastighet, bad jag om att få el/vatten/teleledningar och eventuellt annat utmärkt innan jag satte igång med att gräva upp gamla stubbar och elände.
Då visar det sig att inkommande el tycks gå i tomtgränsen mellan våra fastigheter. Faller då min tanke att bygga en liten mur där då? Den skall alltså vara 30 cm ovan jord.
Och hur är det med grannarnas nyplanterade häck precis på sin sida tomtgränsen?
Jag hittar ingen info om vilka regler som gäller. Finns det någon vänlig själ där ute som vet?
Hej Pette!
Tack för svar. Jag är inte orolig för att jag skall "stöta på" elledningen. Frågan är snarare om det är okay att bygga en mur, om än låg, rakt ovanför eller så nära den?
Måste den vara fri och åtkomlig? Eller knackar man ned en bit av muren i händelse att det skulle behövas?
absolut en elledning går ju inte av utan vidare direkt o de byts sällan ut. dessutom ligger den ofta "fel" dvs den ligger förmodligen på både din o grannens tomt.. o inte gjuter du väl en mur på 30 cm ....kör knäcksten eller byamur.
Är det bara ledningen till ditt hus eller är det en matning till flera hus?
är det bara till ditt hus så skulle jag gräva ned en 50 mm kabelskyddsslang samtidigt som jag gör muren. Pajar kabeln då så kan man ju dra en ny kabel i röret och sen skarva på där muren tar slut.
