Funderar på att skaffa bredband och har några funderingar som kanske någon här kan förklara för mig. Såvitt jag kan se verkar mitt telefonnät vara uppbyggt i form av ett stjärnnät, inkommande telekabel är förlängd in till en central kopplingspunkt. Ifrån denna kopplingspunkt verkar varje telefonjack vara anslutet och varje jack är bara anslutet med två ledare på de undre kopplingsstiften. Mina frågor:
-Är detta ett normalt sätt att koppla telefon idag (mitt hus är 3 år gammalt) skall inte jacken vara kopplade i serie?
-Vilken av mina jack är per definition "första jack" eller är inte detta begrepp relevant i mitt fall.
-Hur gör jag med inkoppling av ett adsl-modem? kan jag koppla in detta i den centrala "kopplingspunkten" och behåller stjärnkopplingen därefter eller måste jag koppla om hela nätet så att alla efterföljande jack blir seriekopplade?
Är det enbart två trådar använda på varje jack och alla utgår från samma punkt, ja då har du inget första jack idag.
Precis som du är inne på så är den snabbaste fixen att koppla in ett nytt uttag i kopplingspunkten.
som Bygganytts eminenta länk visar så ska du koppla trådarna från telia till de två undre skruvarna i det nya jacket. de andra jacken ansluter du till de två övre skruvarna i jacket och vipps så slipper du adsl bruset i telefonerna och du kan fortfarande parat i mun på dig själv ;)
mats_o eller någon annan:
är det rätt tolkat av mig att jag kan behålla stjärnkopplingen till alla efterföljande jack?
och den enda (negativa?) konsekvensen av denna stjärnkoppling (=parallellkoppling) i så fall är att man kan "tjuvlyssna" via alla andra telefoner?
Japp!
Själv har jag ADSL-splittern + larm i serie och resten i ett stoort stjärnnät.
Jajamenssan. Har det så själv och bevisligen funkar det (annars hadde jag ju inte kunnat skriva detta) ;)
Tack för svaren!
Passar på att ställa en liten följdfråga nu när ni ändå har full koll på mina telefonledningar:
Telekabeln mellan fasadskåp där telias kabel är ansluten och kopplingspunkten (navet) för stjärnnätet inne i huset är såvitt jag kan se en "vanlig" tele-kabel dock med 8 ledare. Finns det anledning att byta denna till en "nätverkskabel" typ UTP/cat5 eller nåt, eller spelar detta ingen roll för prestandan på adsl-datatrafiken?
Samma typ av kabel med 8 ledare används också ut till repektive jack i stjärnnätet, men eftersom detta antagligen är en cat1? kabel så kan jag såvitt jag försökt läsa mig till inte återanvända dessa för datatrafik i ett internt nätverk? rätt/fel eller beror på....?
Rätt är det en CAT-1 kabel du har så är den bara till för telefoni (Analogt eller digitalt ISDN). De flesta kablar jag råkat på har en märkning som avslöjar vilken kabel det är med 1m mellanrum, ser du någon sån? Tycker att det vore tossigt om man la något sämre än CAT-5(E) för 3 år sedan, men jag vet inte hur byggfirmor resonerar.
Har du CAT-5 så går det bra att använda samma kabel för både en dator och telefon. Är det en 4-parskabel du har till alla rum så kan du ju seriekoppla alla jack om du inte vill ha "tjuvlyssningsfunktionen".
den märkning på kablarna jag har hittat är CEI 46-5 och enligt mina efterforskningar på internet verkar detta vara en tele-kabel.
huvudfrågan är dock om det spelar nån roll för prestandan att två av denna kabels ledare används för data/tele-trafik mellan telias kabel och adsl-modemet.
Nej.
Det ska absolut inte ha någon praktiskt betydelse. Telesignaler är relativt okänsliga och är det en kabel avsedd för tele så är den lämplig för jobbet
