10 232 läst ·
28 svar
10k läst
28 svar
Stjärnhimmel i badrum
Vi ska installera precis samma sak. Vi har inte kommit dit än. Vi håller på kakla just nu.
Elektrikern har redan förberett på vinden med traffo och uttag som redan är kopplat till strömbryttare på väggen, sen är det bara att borra massor med 1mm håll i taket, lägga i trådarna och tända
Det vi funderar över är om vi ska måla just där taket mörkblåt eller om det ska vara vitt som i resten av badrummet.
Några som har synpunker ?
Vi hoppas att badrummet blir klar om 3 veckor.
Då kan vi ta bilder ;D ;D
Det blir säkert snyggt med vitt - men jag funderar på om det inte blir väldans ljust med vitt - typ gnistrande lite balsalsstämning och skyltfönster av det.
Skall Du ha stjärnhimmel i det badrummet där Du visade skissen till? Romersk stil?
Hmmm - jag tycker inte man måste ta mörkblått men om man inte gör det, förlorar man inte lite utav stjärnhimmelskänslan då?
Sweli, jag röstar definitivt för vitt i taket, tycker att det blir tillräckligt effektfullt med fiberoptikpunkterna i taket över badkaret, är rädd för att det blir lite "too much" om man dessutom målar mörkblått men det är väl en smaksak förstås..........Sweli skrev:
Däremot tror jag inte alls att det ger någon form av skyltfönsterkänsla då dessa ljuspunkter var för sig är ganska svaga, det blir inget allmänljus av en sådan "himmel" utan bara myspys
Bifogar en tråd där "stjärnhimmelsidén" har berörts, det finns dessutom en bild från ett badrum med där (jag hoppas att Maria("mammamys") inte tar illa upp att jag lyfter fram den här tråden men jag tycker de har gjort jättefint i sitt badrum
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=kokobad;action=display;num=1076428711;start=12#12
//Christina.
Bra inlägg. Spinner vidare kring vårt badrum. Vi tänkte bara ha stjärnhimmeln över bubbelbadet. Vi hade tänkte oss 16 lite större ljuspunkter (2 mm) som ser ut som en stjärna i ljuspunkten. Har dock tvekat mellan denna och ett alternativ med 48 ljuspunkter (1 mm). Är det någon som har någon erfarenhet av detta? Eller synpunkt?
Vidare har vi bubbelbadet ute i ett hörn där snedtaket går ned en bit (Mansardtak så inte så mycket snedtak). Är det någon som gjort en stjärnhimmel mellan tak / snedtak?
Dizza
Dizza
Ja, vi ska ha det i det badrummet med Romersk stil.Gummigum skrev:Det blir säkert snyggt med vitt - men jag funderar på om det inte blir väldans ljust med vitt - typ gnistrande lite balsalsstämning och skyltfönster av det.
Det var just frågan. Om man INTE målar blått, förlorar man stjärnhimmelskänslan, tycker jag.
Färgen på väggarna runt badkaret blir beige. Golvet runt badkaret blir rött.
What to do???
Christina:
Jag tittade på bilden av badrummet som fanns på länken, men det ser ut att vara större ljuspunkter än det vi kommer att ha.
Vi ska ha valv runt hela badkarsområde, så den enda tak vi tänkte måla blått blir över badkaret, resten blir vitt.
Jag tänkte börja med att måla en bit kartong i blått och sätta upp i taket för att se hur det blir innan man ger sig på att måla direkt
Kanske det ser jätte fult ut :-/
Romersk stil - jag vet vad jag hade testat med - ja inte mörkblå färg utan kanske små små mosaikstenar i blått fast många olika nyanser blått som ju himlen är när man kan ana att det är lite lite kvar innan solen kommer upp
Det jag har emot mörkblå färg är annars att det blir så platt - iofs det beror på val av färg och takhöjden.
Äsch lika bra å erkäönna - jag är en mosaikfreak och referens till romerska badrum då är dte mosaik som gäller- kanske lit eosm den här 'bathroom vanity' då menar jag fast i taket...
http://images.google.se/imgres?imgu...images?q=blue+mosaic+&start=60&hl=sv&lr=&sa=N
Eller lite som man kan se hur de här gör:
http://www.wildtiles.co.uk/
Smask med fiberoptik på DET!
Hälsar Ingrid
Hälsar Ingrid
