8 083 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Stihl RMI 632 - ingen signal någonstans på begränsningskabeln?
Hej, igår stannade vår robot helt plötsligt mitt på gräsmattan, inte i närheten av slingan.
Tog den till dockningsstationen och laddade den.
Meddelande kom upp på roboten; "ingen signal"
Och dockningsstationen blinkade också snabbt, vilket indikerar kabelbrott.
Har enligt instruktionerna kört "leta kabelbrott" m roboten, men det är ingen signal någonstans på kabeln.
Har kört med en extern signalkabelsökare, ingen signal där heller.
Har kopplat in en annan kort begränsningskabel i dockstationen för att säkerställa att inte den är trasig, då blir det fast sken, mao att det är signal.
Testade samma begränsningskabel m signalkabelsökaren och det funkar också som den ska.
Vad ska jag göra?
Med vänlig hälsning,
P
Vad ska jag göra?
P
Löste det sig?P perkari skrev:Hej, igår stannade vår robot helt plötsligt mitt på gräsmattan, inte i närheten av slingan.
Vad ska jag göra?
P
Tar upp denna gamla tråd. Verkar som att jag har exakt samma problem. Hur löste det sig för dig?
Mvh
A
Mvh
A
Vad ska jag göra?
P
Problem med slingan är vanligtvis relaterat till hela avbrott pga åverkan eller mekanisk nötning eller dålig kontakt/avbrott i skarvar.B Berkaaa skrev:
En bra start är att ohmmäta slinga med en enkel multimeter, då får du en uppfattning om status och fel på slingan, hel slinga, helt avbrott eller förhöjd motstånd.
Resistansen brukar ligga runt 4-10 ohm (längdberoende).
En batteridriven radio med mellanvåg (ca 540 kHz brukar funka OK) kan användas för att snappa upp signalen från slingan. "knatter" från pulserna ska höras längs hela slingan.
