64 433 läst ·
323 svar
64k läst
323 svar
”Stigens verkstadstråd 2024”
”Belastningstest”
Den nya bänkskivan till tvättstugan behövde breddas med 90mm.
250cm X 70cm är väldigt bökigt att hantera i en verkstad med 200cm som maxlängd.
Men ”Regeringen” har beställt och då är det bara att leverera.
25 Dominopluggar senare är det dags för det obligatoriska ”Belastningstestet”.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Skivmaterialet till tvättstugan från Krauta levererades på en ny långpall.
Första tanken var att slänga den på tippen vid nästa resa. Men vid närmare eftertanke tog jag vara på materialet.
Insåg att dom fina brädorna skulle bli perfekta att bygga ett litet ventilerat skydd för växelriktaren på väggen.
Nu får får dom ligga till sig lite i ”Snickerboa” innan det blir dags.
Dag
Dag
”Små steg”
Renoveringen av tvättstugan med den nya pannan tar små steg framåt. Den önskade breda 250cm långa bänkskivan för hantering av tvätten är på plats och nya vägghyllor är tillverkade och monterade.
Det återstår lite rörjobb då vasken fick flyttas för att få till den stora arbetsytan. När ”Röris” är klar skall centraldammsugaren monteras till vänster om pannan och rörgenomgångarna i taket snyggas till.
Men det blir när han har tid. Men det är ingen brådska för oss. Tvätten fungerar och många intressanta projekt finns för ”Snickerboa” framöver. Renoveringen av grannens båtinredning och en ny hallmöbel till en annan granne står i tur.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
”Gyllene skor”
I morgon är det åter Mello men mina skor deltar inte i tävlingen.
Mina ”Gyllene skor” är tänkt att förenkla placeringen av vitvarorna i våg under bänkskivan.
Trots att bänkskivan är konstruerad så att den lätt kan tas bort är det omöjligt att samtidigt få på dämpfötterna och ställa den i våg när den står in till väggen.
Med två ”Gyllene skor” under kan maskinen justeras och ställas i våg och sedan skjutas på rätt plats.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
”Den ljusnande framtid är vår”
”Ur led är tiden” lät Shakespeare Hamlet säga, kanske lite uppgivet.
I ”Snickerboa” säger jag numera ”I LED är tiden”, mycket upphetsat!
När verkstaden byggdes för ca. 20 år sedan valdes infällda kompakta lysrör som ljuskälla.
Sju stycken infällda armaturer med dubbla lampor gav ett bra allmänljus då tyckte jag.
20 år senare är verkligheten något annat. Lamporna tycks lysa betydligt sämre numera eller så är det mina 20 år äldre ögon som har mattats av genom åren.
Dessutom så börjar det bli svårt att hitta ersättningslampor numera. Som tur är så har lamptekniken utvecklats och det var dags för en ljusrenovering.
Valet föll på 5 stycken lågbyggande nya integrerade lysrörsarmaturer i LED. Två på 6300lm och tre på 5000lm. Otroligt enkla att montera och jag valde att montera varje armatur med egen nätanslutning i stället för att koppla ihop dom alla.
Anledningen är att det blir betydligt enklare att flytta runt ljuskällorna i den ständiga ombyggnaden av ”Snickerboa”.
”Reflektionsljus” med ”Pelarborr”
Samtliga armaturer kopplades med fjärrströmbrytare för att förenkla handhavandet.
En annan sak som gjorde mig förvånad med det nya belysningssystemet var priset.
Under 2000kr för 5 ljusstarka armaturer med fjärrstyrning! Vilket kap!
Den gamla takbelysningen får sitta kvar som ett minne från en svunnen tid.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Ser inte riktigt hur det är tänkt att det skall "fungera"/monteras? Förklara gärna. Har själv en tvättmaskin som skulle behöva "låsas" på något sätt till golvet, som dessutom lutar pga närhet till golvbrunn. Och när man väl har lyckats få den i våg så maskinen "vandrar" under tvätt mot golvbrunnen och vips så är den inte längre i våg eller belastar samtliga maskinfötter lika mycket.....stigen skrev:
”Gyllene skor”
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Hej @roli!
Jag har inte monterat och provat ännu. Väntar på att ”röris” skall koppla färdigt den väggen.
Men tanken är att montera en långsko med två dämpare på varje sida av maskinen. Då kan jag efter att ha ställt den i våg skjuta in paketet under bänkskivan. Vad som då händer återstår att se. Om maskinen trots det börjar vandra blir det att fixera långskorna mot golvet på något sätt. Har lite idéer om lösningar på det men först får vi provtvätta.
Dag
Dag
”Full rulle”
Grannens hallprojekt har rullat igång och samtidigt har den första delen av båtinredningen hamnat i ”Snickerboa”.
Mer om ”Det” kexchokladet senare.
Hallprojektet är att platsbygga en 90˚ vinklad sittbänk samt lite hyllor och andra tillbehör. Materialet är stavlimmade ekplank som skall vitpigmenteras och slutligen oljas med Osmo hårdvaxolja.
Ett antal ekskivor 18 x 600 x 2500 har införskaffats och uppsågningen har börjat i ”Snickerboa” efter ritningen.
Fyra konade stödben för i ek för framkanten har beställts och fick höjas med några 30mm klossar för att få rätt sitthöjd.
För att slippa fästa dom avslutande 2 vinkeljärnen med plugg i gipsväggarna gjorde jag två specialare som endast fästes med en skruv in i dom bakre reglarna. Järnen pressas mot väggen då ändan är lite fasad mot regeln. Dom två främre smala stöden kommer att målas i samma färg som väggen och på så sätt smälta ihop med väggen. Bänken kommer nu att få ett luftigare intryck.
Här har grannen monterat stödramarna längs väggarna och måtten är helt ok! Hörnvinklarna diffar på 0,3˚- 0,4˚ och det är också godkänt. För att underlätta passningen mot väggen kommer bänken att få en 30mm bakre och sidosargar som har sågats -3˚ för att luta lite in mot väggen och sluta tätt. En liknande kantlist men sågad i 90˚ kommer att monteras 10mm in under framkanten för att dölja infästningen för dom 4 stödbenen.
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Hej @kniv!
Toleransen på vinkelmätaren har jag ingen aning om. Det är en vinkelmätare från Lidl. Men jag tror den stämmer tillräckligt för att mäta vägghörnen. Mätvärdena är ganska viktiga för att få så tight passning mot väggarna som möjligt. Den -3˚ fasade bakkanten underlättar inpassningen. Grannen tänkte spackla om det blev någon springa. Jag tror man slipper det nu. Vi får se när slutmonteringen skall göras.
Dag
Dag
Stigen, du använde ju en hel del magneter tidigare.
Har en bänkskiva på metall stativ över vattenmätaren, tror du man skulle kunna klä in stativet med 16mm mdf och fästa och få det att sitta bra, med magneter?
Vid byte av vattenmätaren så skulle sidorna behöva bort då jag inte kan ta lös skivan på ett enkelt sätt...
Blir en bit på 50*100cm och en på 140*100cm där det vore önskvärt med en dörr som inte ska öppnas ofta
Hej @nino!
Amazon.se har lite att välja på. Magnetpro är det du skall söka på.
Där finns rektangulära på 30kg. Det bör räcka.
Dom runda är lättare att sätta med ett bottenborr men inte lika starka.
https://www.amazon.se/s?k=magnetpro...x=Magnetpro,aps,155&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_3_9
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Trevlig Helg! 🍺
Dag
Tackstigen skrev:
Lilla biten bör ju klara sig med 2-3st och den större med resten.
Blir ju inget synligt så bara att fräsa lite större än magneten
