Tog ut min comfort -02-isch för säsongen för den årliga servicen. Drev bra ut från garaget.
Gjorde vad jag kommer ihåg att jag alltid gjort dvs dränerar den på olja både motor och hydrostat.
Nu är det stendött efter att ha fyllt på igen. Inget liv alls i den. Remmen snurrar fint och likaså remmen.
Men inget liv. Har testat lite olika saker men kommer inte fram till något. Kan den ha gett upp i starten?
Har inte varit några oljud eller liknande. Inte nu efter heller. Något jag gjort fel?
Fel olja? (5w-30)
Fel olja? (5w-30)
Finns beskrivet här när jag bytte olja på min
https://www.byggahus.se/forum/threads/stiga-park-power.245134/
Jag fick givetvis gå ut och testa trots mörker och kyla. Har pumpat rätt länge och bubblat till. Är lite hopp om det med mycket lite driv. Men det känns som att något är galet. Ska testa mera imorgon. Fler tips?Kloge skrev:
tjuvlyft? dålig olja? (5w30?)
Kloge skrev:
Nu är den igång! lite dålig driv men får lufta lite mer. Tack för tipsen, hade nog gett upp annars.TobiasAB skrev:
Men har även lärt mig att inte tömma oljan på det viset i framtiden! Får hålla systemet tätt.
Uppdaterar lite:
Verkar vara ett meck med att få ut luften även genom "luftning". Var ett två tillfällen jag kom ut och behållaren var tom för oljan även fast den var över "max".
Men nu går den bra och detta endast genom att den fått "vila" och fyllas på eftersom. Så jag tror inte ens det går att lufta ur all luft så att säga. Man får ha tålamod helt enkelt. Låta den stå så luftar den sig själv. Men nu driver den som vanligt!
