12 808 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Stiga klippare driver bara på ena hjulet
Har en Stiga Collector 45 av 1999 års modell. Det skall vara bakhjulsdrift på bägga hjulen, men enbart det ena snurrar. Här en sprängskiss på klipparen.
Någon som vet vad felet kan bero på? Är det bara att lämna in på service eller kan man fixa själv? För övrigt så fungerar den alldeles utmärkt. Startar på första rycket
Moderator
· 57 860 inlägg
Tittar man på skissen så ser det ut som att drivaxeln (71) har ett kugghjul (54) inne i hjulhuset. Troligen så ligger detta kugghjul mot "insidan" av hjulet där det troligen finns en kuggkrans.
Jag gissar att felet finns där, dvs det lilla kugghjulet har lossnat från drivaxeln, eller att kuggarna antingen på hjulet eller kuggkransen är slut.
Öppna och titta genom att skruva av hjulet.
Observera jag har ingen erfarenhet av denna typ av reparation, jag har bara försökt tolka sprängskissen.
På drivaxeln finns det någon form av drivhus där driften från motorn kopplas in. Det skulle ev. kunna vara så att drivhuset innehåller en differentialväxel, så att drivningen på höger o vänster kan gå med olika fart när man svänger, i så fall kan det vara den som är trasig också, men jag tvivlar starkt på att man skulle sätta en sådan "lyx" på en gräsklippare, troligen är det en stel drivaxel till båda hjulen. och då måste ju felet sitta ute i hjulet.
Hade liknande problem på min Partnerklippare. Tog bort båda hjulen och gjorde rent, det samlas en hel del goja där inne. Nu i våras fick jag byta ett kullager som rostat ihop av gräs som åkt in i hjulet, förmultnat till jord och lagt sig som en snygg packning kring både kugghjulet och kullagret...
