Har en stiga multiclip som jag köpte förra året. Gick skit bra hela sommaren.
Inför denna säsongen såg jag till att serva som sig bör men har stora problem med att den inte orkar.
På lägsta klippnivån orkar den inte utan dör direkt. Denna gången startade inte gräsklipparen utan fick vänta tills den klalnat innan jag kunde dra igång den.
Har kollat luftfilter, tändstift men inget av det är i dåligt skick.
Gasvajern gick sönder så kör utan handtaget om det kan göra någon skillnad.
Har någon av er någon idé på vad det kan bero på att gräsklipparen är så klen och dålig efter bara 1 år?
P
Hmm.. det är inte sprint classic motorn på den va?
Hmm vågar inte svara på det faktiskt. Briggs and Statton men det är väl standard för stiga.
Multiclip 47 Sq är modellen
P
Jo men en viss typ av Briggs motorer heter sprint classic...
Men ge en bild så ska jag säga dig vad det är..
Beretic
P
kollade i några listor..
Briggs är sällsynta på dessa...
vanligt fel är spolen..
Och stiftet..
Men du har väl garanti kvar... iallafall reklamation..
Och stiftet..
Yes den är ju bara 1 år gammal. Har ju iofs 95 bensin i läst lite att det kan bli problem i och med att vi blandar i så pass med etanol i bränslet.
Men får kolla på garantin annars. Den klipper ju hela mattan men har jag på lägsta oavsett gräslängd dör fanskapet och vägrar starta förrän den kallnat.
Förra året klippte den på lägsta utan problem.
Tog två kort vet inte om det hjälper annars får du säga vad du behöver se för att avgöra motortypen.
  • En gräsklippare med gula och svarta detaljer täckt med gräsrester, visande motor och skärblad.
  • Gul och svart gräsklippare med OHV-motor, närbild i garage, gräsklipparproblem diskuteras.
P
Japp en Briggs 4710 serie.
med flottörförgasare.
Men blandar du i extra E85 i vanliga 95 oktan bensinen?
Jag kör på endast E85 i mina klippare och det är inga problem..
Det är inte där felet ligger utan snarare i att beläggningar i förgasaren finns eller att tändstiftet är Defekt,..
Du har inte kört in i något så att Svänghjulet kan ha flyttat sig?
Eller fått en sotig ljuddämpare, pga kört på 95 oktan...
P
Det är alltså inte själva etanolen som är problemet utan det som bränsletillverkarna späder ut bensinen med..
stabiliseringsmedel... antikorrosionsmedel..
Det är dessa tillsatser som ger problem inte etanolen.
P
ryker den svart när den går eller vitt.?
hostar den?
Går den bättre utan filter?
byt ut bensinen och se vad som sker...
hostar den?
Härligt att du ger så många svar, uppskattas!
Men har inte kört in i något så mycket vet jag. Men får prova att byta ut bränslet, det är ju en del sot i avgasröret, ska prova utan filter också.
Har ju en gammal stiga som jag reservkör med som också har tuffat på utan problem med samma förutsättningar och den har jag inte servat alls på 3 år förutom att kolla oljenivån och pyttsat i när det blivit lågt.
P
hjmm jo men du vet att spolarna och stiften är inte samma som för ca 10 år sedan..
kvaliten är ljusår ifrån vad det gäller hållbarhet. du har säkert ett QC12YC stift i den nyare Stigan?... byt ut det isåfall...
