2 930 läst ·
4 svar
4 svar
Stiga Garden årsm -83
Hej.
Har tagit över en lite sliten åkklippare från klubben och har synat över den.
Är otroligt dålig på det här med åkgräsklippare men har en liten fundering på en sak.
Batteriet är tomt på klipparen men har satt på en laddare som ska kunna ge det lite extra skjuts.
Men det enda som sker är att något relä eller liknande som sitter under stolen knackar, det är allt som händer.
Någon som kan ha en fundering på vad det kan vara?
Jag hittar inget kopplingsschema på nätet så tänkte kolla om det fanns någon som vet vad det är för relä (eller liknande) som sitter under sätet och vad det har för funktion?
Tack på förhand.
Daniel
Tack på förhand.
Daniel
Är du säker på att din Stiga har 12volt system och har bråttom kan du ta startkablar från bilen också.
Jajamen, det är ett 12-volt. Tog ett batteri från styvdotterns moped.
Tyvärr så är det fel på aggregatet men jag har ingen användarhandbok, så jag vet inte hur aggregatet ska se ut.
Aggregatremmen hoppar hela tiden och sedan får man trycka dit den igen sedan hoppar den igen.
Får ta den till en servicekille och se om det finns någon lösning på problemet.
