Vad menar du med "nedräkning från 60", står det så i displayen? Och står det att den är "utanför gräns" även när den är innanför områdestråden?
Och stannar maskinen direkt när den kommit ut ur laddaren eller stannar den när den klippt ett tag?
Många frågor men ditt svar var lite luddigt :-)
Encodern måste vara rengjord. Koldamm som ligger över anslutningstrådarna kommer att störa dess funktion. Blås rent med tryckluft (på sprayburk) eller tvätta försiktigt med ren bensin och en liten pensel.
Och det skall inte vara något glapp/spel mellan hjul och hjulaxel. Blir glappet för stort så kommer den till slut att missa infarten till laddaren (egen erfarenhet).
På de äldsta maskinerna så var den sexkantiga hjulaxeln tillverkad av en gjutlegering och kilspåret i den slets ganska snabbt ut och det blev ett stort glapp mellan kil och kilspår.
På nyare maskiner är denna axel tillverkad av en svarvad sexkantstång av stål vilket är ett betydligt starkare material.
Så om du behöver en ny axel, se då till att du får den svarvade axeln.
Finns det någon bra steg för steg anvisning när man byter kol i hjulmotorer eller en fin film?
Mvh
