R
Nån som vet om Stiga 53SE Turbo har membranet i förgasaren eller om det sitter någon annanstans? Nån som har en sprängskiss eller liknande på motorn som kan förklara?
Är det 53cm klippbredd är det oftast större motor utan membranförgasare.. Vad är det för motor?
R
pratade med en verkstad och de trodde inte heller den hade membran utan istället att tanken sitter ovanför förgasaren och att de bara är en flottör. Är de nån som har sprängskiss på maskinen? Elstarten vill inte och jag skulle vilja få igång den.
Vad är det för motor? Motorn har inget med själva klipparmodellen att göra.
R
Har nu varit och grejat med motorn. De satt en kopp i botten av förgasaren, den tog jag bort och rengjorde. Den går nu jämnare. De är en briggs and stratton motor.
Min andra mindre klippare öppnade jag förgasaren på och bytte membranet och då gick den kanonfint.
