Jag har en nivåskillnad där jag ska bygga en stentrappa. Jag har mur på båda sidor och därimellan skall trappan byggas (ca 1,2m). Blir ca 4 trappsteg.
Funderar just nu på hur jag ska göra, och vilket utseende den ska få. Murarna består av Benders labyrint maxi mursten. Jag har sett många som bygger stentrappor typ såhär:
Men jag tycker inte det är snyggt så jag funderar över alternativ. Trappan ansluter till en markläggning av marksten både uppe och nere och jag funderar helt enkelt på att bygga trappan i samma marksten som gångarna. Dvs Benders labyrint marksten, dessa stenar är ju ganska små typ 210x140x50.
Jag funderar på att helt enkelt bygga en träram imellan murarna där jag sedan lägger/limmar markstenen ovanpå. Kan det funka tror ni? Eller kommer det bli problem då trät torkar och krymper respektive sväller?
Hade helst velat slippa gjuta....
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Skulle nog använt megastep eller långa trappblock.
Men ska du lägga med vanliga marksten så platsgjut klackar som du sedan limmar mot
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Trä känns inte bra att bygga in bara
Lägg sten på sten då och limma ihop stenarna?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 453 inlägg
Jag hade antingen gjort som Johannes föreslår, använt längre block eller så hade jag faktiskt använt mursten. Vi använde mursten till vår trapp men inte så långa steg och det tkr jag ser bra ut
platsgjutet är ju såklart snyggt men det är la iaf 8-11 dagars arbete innan den är brukbar
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 037 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 037 inlägg
Annars får du försöka bygga en avancerad ram på plats dör du får med alla trappstegen och hoppas att du lyckad fylla hela vägen ner.
Alternativ 3
Gjut alla trappstegen på backen trappsteg för trappsteg och montera ihop dom.
Alternativ 4
Gör en ”liggande” form gjut hela schabraket på en gång och sätt det på plats med hjälp av en traktor
Alternativ 4 är bra om du har tillgång till traktor eller kran
Alternativ 3
Alternativ 4
