Ena skivan är 19.6mm och den andra 20.4mm tjock. Är det acceptabelt eller borde man få kompensation? Det blir ju en kännbar kant.
Båda skivorna är 19.4 på ena långsidan och 20.4 på andra långsidan. Det blev nog snett när den kapades.
Hur flexibel är en kompositskiva? Är det bara att shimsa lokalt och inte röra andra stödpunkter eller ska man hålla skivan rak och lägga 0.4mm halvvägs åt ena hållet och 1.2mm mot väggen? Vill ju inte introducera en hävpunkt som kan knäcka skivan.S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 155 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 155 inlägg
Har du beställt skivorna med montering så be de som levererade skivorna komma och åtgärda.
Du behöver inte vara orolig för att knäcka den om du shimsar. Se bara till att den ligger på stöden eller shims.
Alltså 0,4mm är ingenting en dutt sättlim..data55 skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Skitkul med limmade skivor den dagen det ska bytas ett skåp eller något annat.
En anledning att jag slutat byta bänkskivor hos folk därför att för många hemmafixare valt att limma skivorna som om det skulle bli ett 3e världskrig så det kunde ibland ta 2 dagar att byta bänkskiva hos folk så det fanns ingen ekonomi i den typen av arbete.
Shimsa med t.ex bitar av tunnt laminat eller liknande som stenleverantörerna gör vid behov är betydligt bättre.
