Nästan alla stensättare på jobbet kör med en vanlig murarhammare där dom kapat handtaget till cirka 10/15cm.
U
Tack. Ska leta upp en med stor skovel, de verkar vöga mellan 500-850g, vilken vikt är bäst i längden lättare eller tyngre för underarmarna?
U
Ser att stensättarhammarns väger 1.5-2kg ungefär..
U
Exempel
  • Stensättningshammare visas på en webshopsida med priset och produktinformation synlig.
U
Hej Claes, vi ska sätta smågatsten. Tror den hammern du skickade är till plattor..
Claes Sörmland
U
R Ropa skrev:
Stensättarhammare 100 mm med träskaft från Sprehn (e-byggstore.se)
Är det enda jag hittar som ser vettigt ut. Det ska ju helst gå att gräva ur med den också.
Finns ett par till på samma ställe.
Stämmer, den måste gå gräva med. Vad väger den?
Ska man sätta smågatsten behöver den inte väga mycket då man inte ska slå ner stenen utan bara precis knacka lite på dom så att dom står jämnt på underlaget.
Ulf68
U
OK .- Tack bra att veta:)
