Jag börjat en stenläggning av osymmetriska stenar, se bild nedan. (Det är delen till vänster som sskall läggas nu, den högra delen gjordes för några års sen av hantverkare)
Underlaget är fiberduk och ett par centimeter 0-18. Min tanke var att när jag placerat rätt sten på rätt position, så skulle jag lyfta bort alla stenarna och lägga dit ca 1 cm grovbetong och sedan tillbaka med stenarna. Syftet med betongen är tudelat, dels för att få bättre förankring mot underlaget och dels för att kunna jämna ut "höjdskillnader" mellan närliggande stenar, genom att banka respektive sten olika djupt i betongen.
Men när jag står där så inser jag att 1 cm betong riskerar att inte göra någon nytta alls, så nu har jag beslutsångest vad jag skall göra. Det finns tre alternativ, som jag kan se det.
1)Fullfölja den ursprungliga planen.
2)Fixa till höjdskillnaderna genom att stoppa in finare material under respektive sten och sedan borsta ned grovbetong mellan stenarna och vattna. På så sätt skulle stenarna åtminstone gjutas ihop sinsemellan.
3)Gjuta en riktig platta på 5 cm under stenarna. För att åstadkomma det, så behöver gräva upp all 0-18 och plocka bort en del del av jorden som ligger under fiberduken.
Alternativ 3 är väl bäst, men också mest jobb, och det jag inte är säker på om det det är nödvändigt. Som information kan man säga att underlaget sluttar åt vänster, mao vatten kommer till stor del att rinna av stenarna.
Hoppas på råd!
Hoppas på råd!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
MadMan, har du inte lite för små stenar?
Det liknar mest mosaik, och det lägger man ju i någon typ av fästmassa eller fix.
Men jag tycker att du skall försöka hitta lite större bitar.
Då kommer de att ligga stabilare.
Det skall ju inte bara hålla, utan vara snyggt också!
Det syns kanske inte på kortet, men i verkligheten så lutar det hela åt två håll; dels uppifrån och ned och dels från höger till vänster. Om jag lagt större stenar så blir det svårare att ta upp den bägge dessa lutningar. Kör man dessutom med betong som jag tänkte ifrån början, så spelar det ju ingen större roll att stenarna är små.KnockOnWood skrev:
Som ett alternativ skulle man ju kunna tänka sig att bort alla mindre stenar och enbart ha fylle där, men min känsla var att det skulle bli ännu fulare.
Eftersom jag inte kan bestämma mig hur jag skall göra, så har jag lagt detta jobbet på is lite grann. Jag ganska sugen på att gjuta, p.g. a att underlaget sluttar åt två håll, men det lutar ändå att jag inte gjuter alls. Så länge man ger f-n att gjuta så går det ju alltid att göra om...
I UK så lägger man sten i betong. Brittiska stenläggare är ju väldigt utskällda i Sverige. Jag gissar att det är kylan som är boven. Det blir väl problem med armering av en stor tunn kaka och spricker den på vintern så kommer den inte längre "hålla höjderna".Mad_Man skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är mycket möjligt att du har rätt,Mad_Man skrev:Det syns kanske inte på kortet, men i verkligheten så lutar det hela åt två håll; dels uppifrån och ned och dels från höger till vänster. Om jag lagt större stenar så blir det svårare att ta upp den bägge dessa lutningar. Kör man dessutom med betong som jag tänkte ifrån början, så spelar det ju ingen större roll att stenarna är små.
men stenarna är fortfarande, om du ursäktar uttrycket, förbannat små.
Att det hela lutar både framåt och åt sidan kan väl inte fordra småsten?
Om man undantar de mindre stenarna i mitten, så tycker jag inte att storleken är så förbaskat mycket mindre jämfört med den redan existerande läggningen till höger.KnockOnWood skrev:
Och de mindre mitten kan jag säkert ersätta med en lite större som jag sågar till.
Nyfniken skrev:
Ok, men det borde väl bero på tjockleken på kakan? EN 50 mm kaka har väl relativt god chans att överleva den svenska vintern, även om man inte armerar?
