5 953 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Stenig mark
Jag har en tomt där ena delen av trädgården är stenig och det är svårt att gräva några djupare gropar för att plantera växter.
Finns det några buskar som klarar av att sättas relativt grunt i denna del av trädgården?
Den är belägen i syd –sydväst. Zon 2.
Eller har du något tips hur jag ska göra för att få växterna att trivas?
Hälsningar Åsa Nyman
Det finns växter som gillar stenigt och klarar grunt i naturen, oftast torktåliga växter som gillar sol och väldränerat.
Men det svåra är att etablera dem. Bäst är om du kan få bort stenar och göra en ordentlig växtgrop om du vill ha buskar med höjd. Se bara till att det inte är för kompakt åt sidorna, förhoppningsvis är det så pass stenigt att det är väldränerat. Blanda befintlig jord med anläggningsjord eller gräsmattejord (dvs inte så torvigt substrat).
Buskar med lite höjd för läget är ullvide, svartaronia, havtorn, en, bergtall. Vissa rosor kan också trivas (Rosa rugosa, R. spinossima, R. nitida 'Kubu').
Låg marktäckande buske som borde funka är sandkörsbär. Kolla vad du gillar och vad du är ute efter för karaktär.
Om du inte får till gropar kan du jobba mer på ytan med perenner som fetblads- och taklökväxter, timjan, kattfot, bergnejlika. Lite måste du komma ner, men detta är inga kinkputtar. Skaka av jorden från krukan om den är torvig. När de väl har etablerat sig sprider de sig också.
Välj alltså växter som gillar torrt och soligt läge, oftast gillar de inte heller så mkt näring, och kräver därför väldigt lite när de har etablerats sig. Håll som vanligt undan ogräs.
Lycka till!
Lycka till!
