Har skaffat mig en ny högtryckstvätt.
Så tänkte passa på att göra en lite seriösare uppställning av den, kompressor m.m. där vi har vattenpumpen ståendes.
Tänkte försöka göra detta så enkelt som möjligt, genom att koppla in mig på en PEM-slang redan används.
Otroligt seriös ritning
1 - Skarva på en:
http://www.jula.se/globalassets/catalog/productimages/452243.jpg
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...tallation/pem-kopplingar/pem-koppling-452243/
2 - Gardena snabbkoppling. Gärna i 90° vinkel, så man slipper få ut slangen på golvet.
3 - Jag skulle vilja ha en bit slang med avstängningsventil för att tappa upp vatten.
4 - Vad ska jag använda för slang? PEM eller "vanliga" trädgårdsslang? Har båda liggandes.
Hur löser jag detta enklast/billigast?
Vad ska jag köpa för grejer?
Tack på förhand
Edit: Alternativt så kan jag skippa slangen för att tappa upp vatten.
1 - Skarva på en:
Tack på förhand
Vad är syftet ?
Jag hade velat ha en högtryckstvätt ständigt inkopplad och bara högtrycksslang samt handtag tillgängligt vid garaget så att det bara är att ta handtaget och spola av snabbt och enkelt utan att dra fram allt och koppla in och ur varje gång man skall tvätta. Hade varit grymt!
Typ högtryckstvätten på insidan garaget och sedan en anslutning till utsida garage för högtrycksslangen och ett fäste på väggen för handtaget och en On/Off knapp för ström och vatten hade ju varit drömmen. Ser inte hur jag skulle lösa det på ett bra sätt bara...
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 816 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 816 inlägg
Trädgårdsslang är inte gjord för kontinuerligt tryck, ej heller dessa gardenakopplingar
Gör en avgrening på pemslangen montera en avstängningsventil och kopplingar för gardena /slang till högtryckarn och slangstumpen
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Speciellt kryssarmerad slang drar ihop sig och blir grövre av tryck.
Blir den grövre kryper den gärna ur Gardenakopplingarna.
Det finns slang med virkad/stickad armering som fungerar bättre.
Protte
Protte
Jag hade alla ggr valt riktiga vattenrör så långt det går, i andra hand PEM slang. Och bara där det kräver vattenslang, och då av riktigt bra kvalitet. Samt kvalitetskopplingar överallt...
Jag funderar på att placera min högtryckstvätt stationärt i garaget också. På samma ställe kopplar jag sedan in den mot vattenledningen med vattenrör/pem slang och en elektronisk magnetventil imellan som går att sätta på, stänga av från utsidan. Samma knapp på utsidan sätter också på/av strömmen på insidan till högtryckstvätten.
Sedan en genomföring genom väggen med kopplingar och rör gjorda för högtryck med en koppling på utsidan till slang, handtaget och upprullare på garageväggen!
När man kommer hem efter jobbet är det alltså bara ett tryck på brytaren, ta handtaget och spola av......
Man kan ju drömma, men kommer väl som vanligt aldrig bli av dock...... :|
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Och på vintern när det behövs som bäst tar man det frusna handtaget..............
Prutte
Prutte
Vilka spolhandtag är kompatibla med Ryobi högtryckstvätt?
Verktyg & Maskiner -
Varför flödar vattnet ur högtryckstvätten?
Trädgårdsmaskiner -
Varför fick altanerna helt olika utseende efter högtryckstvätt?
Altan & Uteplats -
Kort spolhandtag till högtryckstvätt
Stationär trefas högtryckstvätt, hjälp startknapp
El
