P
Jag sitter med en "Starrett Miter Saw Protractor" i näven och kan inte begripa hur den är tänkt att funka?
http://www.starrett.com/pages/1117_505_series_prosite_miter_saw_protractors.cfm
Den är ju tänkt att fungera som vinkelmätare vid arbeten med kap/gersåg där skalan visas annorlunda, 90° visas ju som 0°.
Ytterhörn? Nemas problemas -ställ vinkeln efter hörnet och läs av den röda skalan.
Däremot tycks geringsvinkeln för innerhörn bli bakvänd. Ställer jag vinkeln i 90°, så visar den röda skalan att jag ska gera i 45°. So far, so good. Om jag nu pressar ihop ändarna på vinkeln till 45° så säger den röda skadan att jag ska gera bitarna i 67,5° vinkel, men i mitt lilla huvud borde det snarare bli 22,5°.
Jag kan iofs läsa av vinkeln på innerhörnet och sedan vrida om den till en ytterhörnsvinkel och därefter läsa av geringsvinkeln, men det är ju inte tanken.
Så? Ännu en produkt som inte når hela vägen, eller är jag bara dum i huvudet?
P
Doh!
Det är ju klart som korvspad att gubbarna hos Starrett har tänk till innan dom tar patent på en produkt och släpper den på marknaden. Vad trodde jag?!
Till mitt försvar kan jag säga att vi var tre man (jag+2 säljare) som stod och kliade oss i huvudet i en kvart inne på Flinks Järn. Vände och vred, jämförde med andra vinkelmojänger, simulerade olika hörn och tittade på hur sågen skulle ställas in...snillen!
Den lär fungera ypperligt till ändamålet och fylla ett tomrum i hyllan hos bygghandlar'n. Ett tomrum som har funnits allför länge.
Så! Nu låter vi den här tråden sakta sjunka långt ner i forumträskets djup...
Hehehe! Verkar vara en finurlig grej det där! Vad får man ge för en sån?
P
483:- +moms. Inte speciellt billigt, men jag skulle också ta bra betalt om jag hade klurat ut en sådan.
Ursäkta en fråga som inte är elakt menad men vad är det som de klurat ut egentligen?
Att halvera en vinkel är nämligen rätt enkelt om man har en vinkelmätare som ger en gradantalet.
Kruxet kommer med avläsningsfel, överföringsfelen och felen vid inställning, hälften av exakt 90 grader är 45 grader men hur många vinkelmätare kan säga att det är 90,00 grader och inte 90,12?
Sen så är skalan på de flesta anhåll för dålig för att ge en sådan precision så att man kan ställa in t ex 38,25 grader om man nu mätt upp en vinkel till 76,50. Det blir liksom det där med +/- ca nån procent med som påverkar här.
De som tänkt till är Festo som med sin Symmetric tar bort de felen, ta bara vinkeln med smygvinkel, ställ in anhållen efter smygvinkeln och såga sen arbetsstyckena, enklare kan det nog inte bli och man slipper avläsningsfel och överföringsfel, eventuellt glapp i sågen lär dock vara svårt att komma bort ifrån.
Nej, jag är inte så imponerad av den vinkelmätaren, dela med två kan nog jag med utan att ha med ännu en pryl i verktygsväskan.
/Kent
P
Det finns säkert lösningar som fungerar om man räknar lite. Hittills har jag inte sett någon som är så enkel att läsa av, eftersom dom har tagit hänsyn till att ett 90° snitt innebär 0° inställning på sågen.
Den typen av arbeten som jag utför kräver inte så exakt precision att en tiondels grad gör någon större skillnad. Det finns andra faktorer som ställer till det mer.
SYM70:an har jag parkerat i förrådet. Det är en jättefin och smart maskin, men det blir aningens byngligare att ställa om anhållet istället för klingan, och det är nätt och jämnt att den klarar en 70-sockel.
Om vinkeln är okänd så måste du ju ha en vinkelmätare i verktygsväskan, så att du vet vad du ska dela med två.
Då har jag hellre Protractor'n där och får rätt vinkel på en gång -Det tycker jag är bra.
Men så är jag ju tydligen rätt korkad också...
Det var som sagt inte elakt menat, och dessutom så har Hultafors har en liknande produkt i sitt sortiment, tror den kostar 169:- på Classe och finns på www.hultafors.se. Med den så slipper man räkna utan håller den emot anhållen.
/Kent
Om man mäter upp vinkeln mellan de två ytor som listerna skall monteras till a grader, Så skall sågen ställas i b enligt följande:
b=90-a/2
Den där Starrett vinkelmätaren tycks ha en skala så att man slipper den beräkningen, och det är ju bra.
Det traditionella sättet att såga taklister är att man monterar listen i sågen som den skall sitta längs taket, fast upp o ned, och sedan sågar.
Det finns ett annat sätt, nämligen liggandes ned med baksidan på sågens bord och listen sågas med ett s.k compoundsnitt. Då blir matematiken något mer invecklad. Man ställer alltså sågen i både gerning och vinkling samtidigt. Man måste då ta hänsyn till både väggvinkeln och den vinkel mot taket som listen skall monteras. Det blir två beräkningar, en för geringsvinkeln (miter) och en för vinklingsvinkeln (bevel). Det finns flera finesser med att göra compoundsnitt. För det första ökas sågens kapacitet, eftersom cirkelsågar ofta är relativt begränsade i såghöjd. För det andra kan man åstadkomma gersnitt för väggar med spetsigare vinklar än 90 grader, även om man har en gersåg som bara klarar 45 grader gerning.
Bosch har på den amerikanska marknaden en elektronisk protractor som själv kan räkna ut miter- och bevel-vinklarna.
Själv har jag gjort ett inplastat excel-blad med beräkningar för 45 graders taklist.
Jag återkommer med matematiken..
P
Jag tar inte illa vid mig. Jag tycker du är snäll. ;)
Hultaforsaren funkar väl ok, men någon form av låsning av vinkeln hade inte varit i vägen. Jag tycker att den ändrar måttet lite för lätt.
Ytterligare en variant är Festools nya smygvinkel som är ämnad att användas tillsammans med Kapex-sågen. Man lägger den mot hörnet, låser fast vinkeln och placerar den sedan på sågen. Kapvinkeln får man sedan syfta in med lasern/klingan.
