S
Vi ska anlägga en köksträdgård på tomten, men har problem med att massa katter i området skiter på den ytan just nu. Och när vi börjat odla så vill vi ju gärna slippa att de skiter i grödorna.
Så nu undrar jag om någon har bra tips på att hålla katterna borta? Jag är inne på om man kan sätta nåt hönsnät runt om och sen förstärka med nån strömförande tråd upptill om de får för sig att ta sig över detta. Vad tror ni? Och visst får man sätta strömfört stängsel på egen tomt, även i bostadsområde?
Har du några bra tips så mottages de tacksamt!
  • Tomtgräns med grönt gräs och buskage sedd från ett fönster där en köksträdgård planeras.
Jag har eltråd runt hela tomten. Under staket på vissa partier och över på andra för hundarnas skull. Sätt upp skylt mot väg bara om ngn kan nå...
Katter är så jäkla smidiga, så nät är nog bäst men det har du ju räknat ut. Om jag minns rätt så har fårnät ström i övre delarna. Det borde funka. Finns små fina batteridrivna elaggregat att driva med.
https://www.lantkompaniet.se/valpst...tnet-10m-x-65cm-9-stolpar-groen-voss-pet.html
https://www.lantkompaniet.se/staeng...madjursstaengsel-turridning-voss-farming.html
Snickesnickarn
Katter gillar ju framför allt att gå och skita i öppen och torr jord/sand det är rätt troligt att de hittar ett nytt ställe när du börjar odla något och marken för hoppningsvis oftast är fuktig. Kanske ska vänt med storslagna lösningar till du är säker på att problemet kvarstår?
Snickesnickarn
smh
+1 på @TypRätt. Problemet kommer antagligen att försvinna av sig självt så snart odlingarna kommer igång...
Snickesnickarn
O
Lägg kompostgaller på bar jord medan du väntar på att det ska gro. Lägg sedan gräsklipp mellanraderna. Gräsklipp är bra av många anledningar förutom att katterna inte gräver i det (behåller fukt i jorden, hindrar fröogräs från att gro, gödslar jorden).
Snickesnickarn
S
Tack för alla svar! Inväntar tunga artilleriet och ser först hur det utvecklas med bajsandet. Investerar i en såndär vattenspruta som går på rörelsesensor och ser hur den funkar!
Mvh
john68
