jag har pratat med min bostadsrättsförening om detta och jag skulle då prata med dom som har hand om skötsel menhar inte blivit återkopplad ännu.
Vi har flyttat in till ett radhus och inget är uppmärkt vid inkommande vatten/fjärrvärme.
Om något skulle börja läcka, eller att jag ska byta en kran. vad ska jag justera?
Det finns ju hur många som helst att vrida på
Börjar det läcka stänger du alla kranar och öppnar upp dem tills du vet vilken som påverkar vattenläckan.
Samma sak om du vill byta t.ex. blandare, öppna blandaren och stäng kranar tills det slutar rinna.
Sedan så märker du upp kranarna med skyltar vad det är till.
Men jag håller med tidigare inlägg att de tre längst till höger är för vatten och de fyra till vänster för värmen.
Du har även luftningsanordning för värmen, mässingsburken i mitten upptill.
Och den längst till höger har även isolering mot kondens, så jag skulle gissa att den är inkommande vatten baserat på bilden. Men enklast är ju att som @AndersS skriver att ha en tappkran igång och vrida på den ratten och se om det slutar. Kollar du efter att någon har tagit en dusch eller annan större förbrukning behöver du inte ens det, du kommer känna vilket av rören som blir kallt.
