Jag ska byta ventiler och termostater i två element.
Vi har fjärrvärme.
Undrar hur mycket jag behöver stänga av för att göra detta på bästa sätt?
Räcker det att stänga cirkulationspumpen med strömbrytaren och tömma ur systemet såpass att det tappar trycket?
Eller behöver jag stänga av fjärrvärmevattnet till värmeväxlaren med?
Vet att om jag enbart stänger pumpen så ökar tempen i systemet en del.
Tänkte mest om det kan bli för varmt om styrsystemet är av och där ändå kommer värme till det?
Sen till vattendelen:
Ena elementet är i badrummet så där kvittar eventuellt vattenläckage men det andra är i vardagsrummet så där vill jag helst slippa större mängder vatten....
Bägge ligger på bottenplan och fjärrvärmen är i källaren men där är även element på ovanvåningen.
Behöver jag tömma hela systemet?
Tänkte börja i badrummet då :)
Kanske dumma frågor men vill gärna veta.
Inga frågor är dumma! Stäng cirkulationspumpen till ditt värmesystem och töm sedan ut vattnet. Fjärrvärmen är en separat krets så den har inget med värmesystemet att göra.
Att det är olika kretsar är jag med på men tänkte mer på om det kunde bli nåt knas med stillastående vatten på min sida systemet så att säga.
Är ju hyfsat varmt vattnet som kommer från fjärrvärmen.
Känns inte riktigt bra att skruva på rattarna där när det viner och har sig...
Du kan stänga värmen med den reglerutrustning du normalt använder för att justera värmen i huset.
Om du även stänger alla termostater på radiatorerna hålls det mesta vattnet kvar så du slipper tömma allt. Har jag för mig i alla fall, nån kunnigare än jag kanske kan säga om jag har rätt :)
Jodå, det kan gå bra, men just när man grejar med radiatorerna i vardagsrummet kanske det inte är det allra bästa tillfället för sådana experiment. ;) Fast det är smart att stänga i vilket fall som helst för att minska risken att något vatten som blivit kvar börjar röra sig.
Då får vi se om ni har rätt då.
6,7 minus här idag så det känns som rätt dag att fimpa värmen och dona lite :P
Det gick ju snabbt.
Lik förbannat lyckats köpa fel kopplingar :blushing:
