hej,
jag har vattenburen elvärme. Men jag har dessutom dubbla luftvärmepumpar och eldar med ved så jag har bara elementen på när det blir riktigt kallt. Förra året var det bara så kallt i 4-5 dagar på hela året.
Frågan är nu om jag måste ha cirkulationspumpen på när jag inte använder elementen. Min elpanna fungerar även som varmvattenberedare och det är därför jag är osäker på om jag kan stänga av cirkulationspumpen.
Behövds den inte av någon anledning till varmvattnet stänger jag gärna av den. Dels för att spara ström men även för att mina element bubblar och väsnas en hel del så det vore även skönt av den anledningen att stänga av dem. Kanske går att få bort ljudet om jag luftar elementen förståss. Men frågan kvarstår, kan jag stänga av cirkulationspumpen?
Tacksam för svar.
Om du inte använder elementen så behöver du inte ha cirkulationspumpen igång. Den är ju bara till för att cirkulera varmvattnet till just elementen. Du spar väl in någon krona med pumpen avstängd.
Tillägg: Lufta elementen med cirk.pumpen avstängd.
MEN kör pumpen en gång i månaden några timmar så den inte beckar ihop. Lufta och fyll på vatten så blir det tyst.
Protte
Kollade idag och det finns inget bra sätt att stänga av bara cirkulationspumpen. Ett sätt är ju att ta bort glassäkringen till pumpen, men det känns inte som det är meningen att man ska göra det..
Tror ni att man kan skada pannan genom att göra på det sättet, finns det risk för det är det ju inte värt att göra på det sättet. Besparingen är ju trotts allt bara några hundra kronor per år.
Iom att du har elvärme så kan du ju även se c-pumpen som ett ~50W element = 438kWh/år. Som prototypen skriver så kan en sådan pump kärva ihop om den står. Vet inte hur vanligt/ovanligt det eg är, men man hör om det ibland. Ska man motionsköra ibland så gäller det att komma ihåg det. Annars så är risken att du får stå och lirka igång den när du kommer ihåg den = då det är kallt och frugan fryser om fötterna.
Jag hade nog glömt bort det och låtit det vara värt de hundralapparna som pumpen drar. Den reellla konsumtionen blir lägre än 438kWh då värmen behövs vinterhalvåret - även om värmepumpen är effektivare på att tillverka värme per kWh..
MEN - kolla upp luftningen i sytemet och vattennnivån
-Vilket tryck har du i exp kärlet?
-Slutet/Öppet?
Annars kan en källa till oväsen från rören vara att c-pumpen går för fullt, kolla om du kan ställa ner farten på den isf (brukar finnas 3 lägen) - du hör om pumpen ökar eller sänker farten(och elförbrukningen) när du ändrar läge.
Nackdelen med att ställa ner farten är att det kan bli ojämn värme i huset, men då du även hat luftvärmepumpar som skyfflar runt luften, så det bör det gå att köra på lägsta nivån.
Jag har min cirkulationspump avstängd minst 6 månader om året och har aldrig haft några problem med att få igång den på höstkanten. Kanske har jag haft tur...:)
