God dag!
Skulle pumpen ta skada på nå vis om ja stängde av den sommar halv året ??
MVH L
Nej det ska inte vara något problem. Frågan är om det är någon poäng med det - pumpen går ju bara när det behövs och på sommaren behövs det inte.
Ska inte vara hemma under den tiden, hade en elförbrukning på 1100-1200 kwh förra sommaren!!!
Står allt still i pumpen, cirkulations pumparna kan väl inte dra så mycket :-s
Jag skulle kanske stänga av med tanke på risken för åskskador på sommaren, men bor du inte på landet behöver du nog inte tänka på den saken heller.
1100 - 1200 kWh på hur lång tid? Det kan inte skada att stänga av värmepumpen, men jag undrar om du inte har något mer som drar el. Det låter för mycket för att bara komma från en bergvärmepump som inte producerar värme.
Erik
Vad har åska med saken att göra ??
Erik det är på en månad, ja visst låter det mycket.
Den producera iof varmvatten,
/Linus
Du menar så klart att den inte skulle ta skada om åskan slog ner å man inte är hemma, ;-)
Nyvaken :-D
Jag tyckte att 1100 - 1200 kWh lät mycket på en sommar och funderade på hur många månader du räknade till sommaren. Per månad när du inte är hemma är det en helt vansinnig förbrukning. Jag förbrukade knappt 1200 kWh i januari och jag värmer huset med direktel. Maj till augusti sammanlagt gjorde jag av med 753 kWh. Det kan som sagt inte skada att stänga av värmepumpen, men du har något mer som drar el. Runt 1500 W medeleffekt kan omöjligt vara tomgångsförbrukning på en bergvärmepump. Det finns väl knappt en pryl i huset som måste dra ström på sommaren när man inte är hemma.
Erik
Jag ställer vår pump att enbart producera varmvatten från mitten av juni till ca mitten av september, självklart får man anpassa efter utetempen, men vet inte om jag sparar så mycket på det.
Vi nyttjar totalt ca 2500kWh för tiden juni-september vilket ger ca 650kWh/månad. Så det låter som du har andra elförbrukare som påverkar också.
Låt montera en separat elmätare till värmepumpen så vet du! :)
Jo, det skulle man kunna göra, men jag är nöjd med den förbrukning jag har och mätare+installation kostar säkert mera än vad nyttan gör;)
1250 kwh !!!!! I januari!!!
Bodde du då i en igglo :-D eller är det en friggebod du värmer upp!! hahah
Eller en riktigt bra värme källa.
Ja har ett hus på 200 m2 , hade samma förbrukning maj- aug
Ja det är nått som drar mycket iaf :-(
Har oxå pumpen inställd på att bara producera varmvatten!
MVH Linus
Ingen värmeslinga i grunden eller nåt rör som står på jämt?
MVH Linus
Mitt hus är på 64 kvm och jag eldar mycket. Eftersom våra hus gissningsvis inte på något vis är relevanta att jämföra utelämnade jag de detaljerna. Jag ville bara med den liknelsen sätta fingret på hur orimligt hög din förbrukning var i ett tomt ouppvärmt hus på sommaren.
Ingen belysning, ingen värme, ingen spis, inget varmvatten (det är väl ingen kran som droppar?). Jag antar att inga datorer eller TV:ar stod igång. Kvar finns kylskåp, frys, eventuellt ventilationssystem och diverse standbyförbrukning. En femtedel av din förbrukning vore mer rimlig.
Erik
Kanske har uttryckt mig luddigt, med den förbrukningen så bodde ja så klart i huset ;-)
Men tycker det är en hög förbrukning ändå för bara "hushålls el"
Vi tränar mycket så vi duschar i stort sätt aldrig hemma!
Tack för att de hjälper till att bena ut det Erik , va inte menat som nå påhopp!!
MVH Linus
