Jag ska sätta upp snörasskydd i nederkant av taket (2,5 m höjd) i sommar. Tänkte köpa en ställning som jag kan flytta runt (har andra projekt där den kan behövas sen). Nån som har tips om vad jag ska satsa på? Blir inte klok på alla varianter(rullställning, hantverksställning osv). Vad skulle ni satsa på?
C
2 meter är den magiska gränsen för när det börjar ställas en massa formella krav för yrkesmässigt bruk.
Hantverkarställning = enklare ställning konstruerad för max 2 m höjd. Fördelar = billigare, lättare, tar mindre plats. Nackdelar = maxhöjden.
Rullställning = konstruerad för högre höjder.
Så det första du kanske behöver fundera på är om du någonsin behöver bygga den > 2 m.
En annan sak att fundera på är hur bred ställning du vill ha. En bred ställning ger trevligt arbetsutrymme, men är dyrare, tyngre, tar mer plats och går kanske inte in överallt du vill använda den.
Jag tror inte jag kommer att behöva högre plattformshöjd än ca 2 m. Vill helst ha nått stabilt men helst utan att fästa i väggen.Tips på nått prisvärt?
