Inlägg om inställning av Moretenshyvel flyttat till egen tråd/Mod.
Hej! Är också på jakt efter en vettig stållinjal att ställa mitt utmatnings bord med, Morten H410 tot bordslängd 1400mm. Är denna 1500 mm (DIN 874/1 - mjukt stål / rostfritt) lämplig för jobbet? Mjukt stål låter ju lite sådär.. Eller finns det bra aluminium alternativ som duger ex Hultafors MST Rätstege?
Jag har inte superhöga krav men vill att ämnena vid fullbreddesplaning 400mm skall ligga under .2 mm diff.
Redigerat av moderator:
jag har köpt stållinjaler (150-1000 mm) från Hultafors för att använda vid mätning och uppmärkning av ämnen. Rätskiva har jag inte köpt någon ännu, skulle köpa från OTD Tools men de verkar inte föra rätskivor numera.
Efter en del surfande har jag hittat följande men har inte kollat upp toleranser eller priser än.
Länkar:
http://www.kinexmeasuring.com/en/produkty/2-straight-edges
https://www.kyocera-unimerco.se/kyocera/measuring-tools/precision-gauges/rulers/
https://webshop.nyli.se/index.php?route=product/product&product_id=991
//Ronnie
DinGranne och 1 till
Du behöver inte en lika lång som hela hyveln för att få ett bra resultat. Jag använde en DIN 875/1 på 750 mm från Helios Preißer som jag beställde via via tyska Amazon. Det blev tillräckligt bra för mig, och jag har ofta något högre krav än genomsnittet.
@Pysslarn
Tack för bra länkar skall ta mej en rejäl titt på dem ikväll!
@mattiasp
Oki tack! Jag försökte ganska ihärdigt (16h) med mitt 120cm vattenpass (800 kr klassen) men fick tillslut ge upp med att få det riktigt bra över hela hyvelbredden. Mätte med bladmått över skruvarna på båda borden som Woodwisperer visar i denna
film. Alla skruvar utom en stoppade .1 mm måttet och några .05mm måttet utom en vid inmatningsbordet närmast kuttern o närmast jag som kör, där blev det .35 vilket inte är ok för mig heller. tänkte komma till .1mm måttet på alla skruvar när jag är nöjd. Men jag får väl starta en ny tråd om jag går bet igen. Jag tror dock att det är lite enklare att ställa in borden för en novis som jag men en linjal som räcker över båda borden direkt.
Jag får kolla videon vid tillfälle för att förstå vad det är du försöker göra. Jag ställer troligen in min hyvel på ett helt annat sätt. Var bor min granne? (!)
@mattiasp
Din Granne bor såklart i Tyresö, välkommen på kaffe närsom :)
Det jag försöker göra är att lägga en lång rak linjal över båda riktborden när inmatningsbordet står i sitt högsta läge. Sen mäter jag med ett bladmått över ställskruvarna / "stödpunkterna" och antecknar hur stort glapp jag har. (Riktborden hålls upp av två axlar, vardera axel har 2 ställskruvar, på dessa ställskruvar vilar bordet. Vet inte om det finns ställskruvar på inmatningsbordet men dem skall man inte ge sig på enligt manualen sid 11 )
Jag har kollat lite på filmen och manualen. Din hyvel är i huvudsak uppbyggd på samma sätt som min gamla Moretens RPH330. Du kan inte ställa den som Mark S gör i videon. På Moretens är inmatningsbordet referens, eftersom det inte kan/skall justeras. Utmatningsbord, kutter och planbord justeras. Strunta i videon och följ manualen. Jag har beskrivit här någonstans på forumet hur man gör på en RPH330. Du kommer att behöva en mätklocka för att ställa kuttern (utan knivar) 1 mm under inmatningsbordet. En bra rätskiva är bra till mycket, men om man ska ställa in en hyvel, kan man göra det mycket effektivare med ett maskinvattenpass. Det kräver dock att man förstår exakt vad man håller på med. Jag skall se om jag hittar min text om hur man ställer in en RPH330
@mattiasp tack för att du tar dig tid att leta efter din beskrivning och att du kollade lite på filmen.
Nej jag gör inte precis som Mark i filmen utan använder precis som du säger o manualen inmatningsbordet som referens och ställer sen utmatningsbordet med det rakaste jag äger nu, ett vattenpass, samt bladmått. Det är proceduren han visar med bladmåttet/linjal och anteckna, som jag följer från filmen.
Jag äger en mätklocka, Biltema på den tyvärr. Vet inte om det är ok? Men då jag inte var så sugen att hoppa på att ställa kuttern och felet är störst på utmatningsbordet lät jag kutterns position vara som den är.
Men som du säger så klarar jag mig med en kortare linjal.
Nej, jag hittar inte beskrivningen. Jag får göra en ny:
Börja med att plocka ur stålen ut kuttern. Ställ också inmatningsbordet i sitt översta läge med ställspaken.Lås fast inmatningsbordet.
Leta reda på två aluminiumprofiler och kontrollera med skjutmått att de har samma höjd. Lägg profilerna på planbordet och veva upp så att någon av profilerna precis vidrör kuttern.
Släpp på kutterns lagerbockar. Placera en mätklocka på inmatningsbordet och kontrollera höjden till kuttern på båda sidorna. Måttet ska vara 1,00 mm på båda sidorna. Bordet ovan kutter alltså. Om det behöver justeras, vilket är sannolikt, gör man det genom att haka av kedjan som vrider gängstängerna i planbordets hörn, och sedan justerar genom att vrida på gängstängerna lika mycket parvis på höger resp vänster sida. Om man inte gör rätt här, riskerar man att bordet inte vilar lika på alla hörnen, vilket kommer att leda till elände senare. Man kan försöka vicka diagonalt på bordet för att se om man har jämn belastning. Båda diagonalerna i så fall.
När man är nöjd med måtten skruvar man fast lagerbocken igen. Kontrollera att det blev rätt med måtten. Haka på kedjan igen.
Utmatningsbordets position kan man nu ställa med linjal eller med maskinvattenpass, i kombination med mätklockan. De som har ett maskinvattenpass vet säkert redan hur man ska göra.
Med linjal
Först en grovjustering: Börja med att justera kanten närmast kuttern så att den ligger ungefär 1 mm ovan kuttern använd mätklocka. Använd sedan linjalen för att få borden någorlunda planparallella genom att justera utmatningsbordet på justeringarna längst bort från kuttern. Gör om inställningen av utmatningsbordet igen som en mellaninställning. Iterera några gånger. På slutet siktar du på att få bordet 1,00 mm ovan kuttern och att borden är planparallella så att du är nöjd efter att ha jobbat med rätskivan och ett 0,05 mm bladmått. Det kan vara lite frustrerande, men man kommer i mål till slut.
Avsluta med att posta stålen så att de ligger ca 0,02 mm ovan utmatningsbordet. Använd mätklockan eller jobba traditionellt med en list. Med +0,02 mm kommer du att få riktningar som är några hundradelar konkava, vilket är bra av olika skäl.
DinGranne
@mattiasp Fantastisk instruktion på hur man ställer en Mortens Rikt/Planhyvel H410 o liknande! Om du eller någon moderator tycker mina sista meddelande bättre hör hemma under en ny tråd får ni gärna flytta dem för senare så andra noviser kan finna instruktioner i framtiden.
