Eurotester
Har ett hus med en källaringång vars lucka lutar, och är ca 1000x1200 mm tillverkad som en dörr i stål. Tänk er en amerikansk kolkällardörr eller lite som en fartygslucka. Alltså inte superbra isolerad.
Dörren är en dödsfälla pga In vikt så den skall bytas (nån gång).
Då ekonomin är begränsad önskar jag tips på isoleringsmaterial som kan fästas på dörren då den blir ca 200 grader på sommaren och släpper in Kung Bore på vintern.
Samt det skall kunna gå att öppna eländet så en bal med frigolit innanför funkar inte.
R
Tänkte föreslå frigolit , det är lättast , troligtvis är grunden ca 200 mm tjock , rama in hålet med brädor och en list i bakkant som sticker ut från brädan då finns ett stopp och en 100 mm frigolit sätts som en propp i hålet ( den är 1200X600 ) kapa ner en och limma med PL 200 . på mitten gör du två hål med snöre genom så det blir som ett handtag , lätt att ta bort
Enklast och billigast
