Har köpt ett staket som ligger och väntar på att sätta upp, behöver dovk lite (smak)råd:
Längs ena sidan lutar tomten lite svagt. Vilket ser bäst ut:
1. Sätta hela staketet lutande, så det följer gatans lutning?
2. Göra trappsteg, dvs sätta sektionerna lägre ner efter hand?
3. Ta bort spjälorna, sätta dit de tvärgående reglarna(?) lutande sedan sätta dit spjälorna lodrätt?
Staketet ser ut så här:
Tänkte först ta en sektion och "bygga om" till grind, men funderar nu på att köpa en färdig grind.
Ser det konstigt ut att ha 80cm staket och en högre grind?
Alternativ 1 går fetbort enligt mig iaf. Va en granne som gjorde på det viset men som tur va så han själv hur illa det såg ut och gjorde sedan om det enligt metod 3.
Ställer in mig i ledet. Alternativen är 1 och 3. Har du någorlunda hyffsad lutning så går det inte att göra allt två någorlunda snyggt om du inte lägger en mur eller dylkt under. Och alt 1 är inte snyggt vid större lutningar heller och iom det var det bara ett alternativ kvar
