13 428 läst ·
22 svar
13k läst
22 svar
Staketfäste för klent/ostabilt, vad göra? (Bild)
Järnet måste sitta fast i plinten annars gör det ingen nytta. Sitter det bara mot betongen kommer det att gnaga sig ner och börja glappa mer och mer...
Tyvärr är den där typen av stolpskor bara gjorda för att ta upp last rakt uppifrån inte i sidled. Men det är ju lätt att säga så här i efterhand...
Ja, att gjuta på känns som det mest realistiska alternativet. Tänkte lite i de banorna, med pågjutning på sidorna.S skutten11 skrev:100 mmdå går det inte att borra ner extra järn i den , verkar som enda utvägen är att gräva upp på insidan ( på andra sidan är väl en granne eller ) ett djupt hål ca 20 - 30 cm brett , borra in 3 st 10 mm armeringsjärn lite snett och sätta ett 16 mm armeringsjärn i samma klump
Ett aber kan bli att bocka järnet så det följer upp utmed stolpen , har du tillgång till gassvets så är det lätt
tror nog att det är lite olika mått på varje plint
Klart en variant det med , då är frågan finns det så kraftiga skor i vanligt sortiment och framför allt långa ben som går upp en bit , det behövs nog något i storlek 6 mm och uppåt för att vara bra stumt
Det är inga små krafter i bändning det är frågan om och att det du gjuter extra måste ankras väl i befintligt
stolpe samt gå ner en bit i mark
För infästning av hållare går det att använda gängstång , biter bra och gängorna är klara
Förvisso två år senare...men hur gjorde du?
Jag funderar på att gjuta ner en TT bredvid befintlig plint och sedan skruva dit tillräckligt tjock stolpe i trä som mothåll mot befintlig.
Får man fråga vad du borrade med?stanlund2 skrev:
En vanlig borrmaskin/skruvdragare, en Ryobihistoria för en tusenlapp, med betongborr - räcker det?
