Föt att markera tomtgräns.
Tänkte sätta ett enkelt staket av 1m galvade rör i 10cm borrade hål med c:a 3m mellanrum o två längsgående 3,2m brädor med bult.
Svårt o borra ????
Bättre o enklare alternativ ???
MVH
Jag har gjort så att jag har lagt en rund ring med stenar på det barskrapade berget, sedan har jag gjutit grovbetong i detta och satt ner vanlig stolpe. Har man tillgång till sten så är det väldigt enkelt och billigt... Och stolpen sitter som berget!! ;)
Mycket enklare projekt att borra hål för stolpskor än för rör på ett par cm.
Instämmer. Gör hål för stolpskor istället. Gör dem något för stora och sen ett tunt bruk i hålet innan du trycker ned stolpskon. Mest för att hindra att det blir vatten stående under skon när det fryser
Vilken diameter för hålet c:a till stolpsko ???
Och vad kostar en sko ungefär ???
Stolpen trä eller metall ???
Trästolpar tycker jag är snyggast.
Resten är beroende på vad du väljer själv
galento
Ja,med en större Hilti-maskin är det lätt som en plätt att borra i berget,och har du ingen i närheten som har en går det att hyra en maskin.Ett annat alternativ kan ju vara att svetsa fästöron på stolpen och dra med expanderbult i berget vilket blir starkt.Eller så kan man svetsa "lock" i rörändan av 10mm material och gänga dessa med samma dim. som expandern och sen gänga på röret,då syns inget men det gäller att få det rakt.
