674 läst ·
4 svar
674 läst
4 svar
Stående panel på förråd
Ska bygga ett billigt kallföråd.
Vill ha stående panel.
1) Kan man slå på panelen direkt på väggreglarna, dvs jag får kortla (eftersom jag vill ha stående panel)
2) Vilken stående panelbräda kör jag, billig utan lock. Är det z-panel då?
3) kör jag vindpapp mellan regel och panel eller är det overkill?
Man brukar alltid ångra vissa byggen. Speciellt när man vill göra det enkelt eller snåla in.
Jag skulle satsa på ångbroms och läkt så du får en luftspalt mellan vägg och panel.
Oavsett om du isolerar i framtiden så fångar ångbromsen upp lite skit som blåser runt så du får det lite renare i kallförrådet sen kan du alltid isolera i framtiden
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 885 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 885 inlägg
Virke kostar ungefär per volym. Kan vara så att du sparar in spikläktens kostnad på att gå ned en dimension på reglarna och skippa kortlingar. Ned till 95 stående lär räcka gott och väl.
Så mitt tips är stående reglar, duk, spikläkt och den panel som har bäst kvm-pris i din butik, ta även hänsyn till längder och spill, en dyrare bräda i optimal längd kan vara billigare totalt.
