På sin tid, och det är några år sedan, behövde jag i jobbet borra och gänga hål, många tusen, i samband med montagearbete.
Ofta förlorade chucken greppet om tappen, oavsett chucktyp, och jag förlorade tempo.
Lösningen, som säkert fler kan ha nytta av, framgår av bilderna. Det svarvade ämnet är från början en bult. Skaftet har tre plana ytor och jag använde en skruvdragare för höger- och vänstervarv. Fort gick det att gänga ett M5.
En fråga tränger sig då på, varför har inte alla borr och tappar ett tre- eller sexkantsfäste? Svaret är kanske högre tillverkningskostnad. Fyrkanten överst på tappen behöver ju inte försvinna.
per
per
Den enda trista grejen med att köra gängtappar i skruvdragaren är att man knäcker en del tappar.
Kör man det ofta som i montagejobb så köper jag grejen helhjärtat men gängar man som jag sisådär ett par gånger årligen, högt räknat, så blir det nog mer lönsamt att köra för hand.
Jo, jag vet man kan köra med moment på dragaren med men av någon konstig anledning så står min nästan konstant på max *S*
/Kent
/Kent
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Den här frågan verkar kanske dum, men var är egentligen bulten, och vilka delar på bilden till höger är extraordinära?
Jag förstår principen som verkar bra och har också ofta önskat mig borr som inte är runda i fästet, men det är lite svårt att greppa (ha ha) vad som är vad. Har du fler bilder, eller kan du skriva något upplysande?
Tanken med att ha runda fästen på borr etc är väl att verktyget SKA kunna slira om det biter fast i ämnet. Detta minskar ju risken att man drar av borret eller skadar sig på en kastande maskin.
På verktygsmaskiner för industriell tillverkning använder man givetvis inte borrchuckar, utan där har man fästen så att stålen sitter helt fast.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Okej, nu till övriga frågor: Hur har du gjort det fyrkantiga hålet i den f.d. bulten?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Såhär förstår jag det: Diagonalen på tappens fyrkant =diametern på hålet, dvs. det centreras automatiskt. Skruvarna låser och förhindrar dels att tappen faller ur, dels att den kan rotera inne i hålet. Har jag förstått rätt nu?
Använder gängverktyg ungefär lika ofta som Snickarboden, men man vet ju aldrig... Låter skönt att få upp tempot en aning!
Ser ut som en toppenlösning Pernitta. Jag tror som du, att runda fästen på borr o tappar är en kostnadsfråga.
Dewalt har ju sin "extreme"-serie som har trekantigt istället för runt fäste, och festool har borr med en plan sida på, som sedan monteras i en hållare liknande den du har svarvat, vilken har sexkantfäste, blir väldigt bra grepp.
