1 855 läst ·
3 svar
3 svar
Stabilitet och värme: Floore
Jag har köpt Floores 17mm frigolitgolv. Detta golv kommer att läggas i alla rum inkl. våtrum. Jag har ganska klart för mig hur våtrummet och dess lager ser ut men frågan är hur jag ska göra med de andra delarna.
Halva våningen har klinkers och andra halvan har trägolv. Jag har just nu 40cc och tänker inte bryta upp det befintliga spångolvet på 22mm.
Golvet är på vissa ställen knarrigt och jag ska försöka skruva lite extra.
Jag har följande mål:
* få ungefär samma höjd i övriga golv som våtrummet (4-5 cm) för att slippa för höga trösklar
* få ökad stabilitet på mitt 40 cc golv
* få bra värmledning
Jag är mest oroad av det klinkers jag ska lägga och frågan är vilket alternativ som är bäst att lägga ovanpå mitt spångolv:
1. skruva/limma golvgips -> flooreskivor -> primer -> spackel ->kakel
2. 10 mm spånskiva-> flooreskivor -> primer ->spackel ->kakel
3. flooreskivor ->primer -> 10 mm flytspackel -> spackel ->kakel
4. flooreskivor ->primer -> våtrumsgips ->spackel -> kakel
Jag har hört dessa olika lösningar - vilken är bäst i mitt fall?
tacksam för hjälp!
tacksam för hjälp!
Vi la golvvärme från Thermotech på vår övervåning.
En cellplastvariant (17mm) i dom rum vi har trägolv men i badrummet spikade jag bara fast slingan (12mm) och flyspacklade.
Badrum: Primer, häfta fast armeringsnät (ROT-nät), spika fast 12mm slang (för att få ner bygghöjden), flyspackel.
Sen kommer tätskikt + klinker på det.
--B
--B
