Hejsan!
Håller på och renoverar köket och eftersom takhöjden var rätt låg tänkte vi ta bort undertaket och bygga in bjälkarna i plywood och behålla höjden till golvet ovanpå. Men det knarrar en del när man går på övervåningen och har alltid gjort det, vilket förmodligen beror på att bjälkarna är för brett i sär och säkert på gränsen till för klena. Är det någon som har några bra tips/råd på hur man kan stabilisera bjälklaget utan att behöva sätta dit 300mm tjocka limträbalkar och med det sänka takhöjden istället?
Kan det räcka att sätta 45x120 reglar på ena eller båda sidorna av bjälkarna? Eller är det meningslöst?
Avståndet mellan bjälkarna är lite olika men i snitt är det väl ca 75cm
tack för alla tips!
  • Ett kök med synliga takbjälkar och elledningar. Rustik stil, öppet tak och retro klocka synlig.
  • Gammaldags träbjälklag, köksinredning, del av vardagsrum, utsikt mot trädgård genom fönster.
  • Öppet träbjälklag i rum, synlig skada, köksskåp och fönster ses. Renovering eller skadesanering pågår möjligen.
Beroende på spännvidden så kommer inte 45x120 tillföra speciellt mycket bärighet, men visst, det blr ju inte sämre.
Du skriver att bjälklaget knarrar. Kan det vara så att det är golvplanken som knarrar och att det egentligen inte har speciellt mycket att göra med att bjälklaget sviktar?
När det gäller golvkonstruktioner så är det alltid rekommenderat att både skruva och limma alla ingående delar mot varandra för att försöka minimera risken för knarrande golv.
_howlin_
Jag ser en hel del motorsågsvandalism på den stommen. Borrtagen mellanvägg och burspråk. Bra det gar oftast upphov till stomrörelser med åtföljande knarr.
Dessutom är de gamla bjälkarna för klena. Någon bjälke är rentav avsågad. Någon har försökt lösa det genom att sätta in alldeles för klena plankor vid sidorna på bjälkarna.
VisionW
