Hejsan,
Har en Stiga Estate Tornado 2012 som jag har lite bekymmer med. Håller på att byta rem till kopplingen och driften (den övre av två). Har lossat på aggregatremmen och har fått på den övre remmen på tre av fyra hjul men när jag kommer till det främre hjullet som sitter på själva "motorstången" så sitter det som en spärr som kommer uppifrån motorn som jag inte vet hur jag ska komma förbi!
Är det på det viset att jag måste skruva ner och lossa på hela den delen för att kunna komma förbi den där "spärren"?
Hoppas någon förstår vad jag är ute efter här, någon som vet vad jag surrar om för jag vet knappt själv. Ber om ursäkt för alla dåliga ord som jag använder för att förklara.
Mvh,
Mvh,
Tjena,
Vet ej om du löst detta ännu eller inte. Trots allt skrev du ditt inlägg Augusti 2014.
Jag bytte remmar på min estate tornado igår. På den bild du tagit (nu syns inte detta på bilden som finns här) sitter det en bult i boten som håller allt på plats.
Skruvar du på bulten rör sig även drivaxlen i motorn. Jag tog den största skiftnyckel jag hade och höll fast "botten" och lossade på bulten. Var försiktigt så att allt inte trillar i handen på dig. När allt är nedmonterat var det enkelt att få dit remmen.
Lycka till!
Lycka till!
Hej jag tar upp tråden med en fråga till dig, var det vänster eller höger gänga fel eller rättvändT Theear skrev:Tjena,
Lycka till!
